A6 C7 Вибрация при повороте/развороте A6 C7
Тема в разделе "A6", создана пользователем Moka017, 23 авг 2015.
  1. Moka017
    Moka017 Завсегдатай
    31 июл 2014
    506
    A6/4G 2.8 FSI
    Всем привет)
    У меня при повороте руля с право на лево при движении ощущается вибрация. Заметил когда выезжаю из паркинга на малой скорости либо при при въезде в поворот опять же при вывернутом колесе и на малой скорости.
    Читал что это и возможно поможет:
    1) Особености Quattro - так ли это?
    2) Замена масло в заднем дифференциале(торсен..)?
    Не скажу что особо беспокоит но все таки понять и простить:)))
  2. 72russ
    72russ Участник форума
    15 авг 2013
    411
    А6С7
  3. Moka017
    Moka017 Завсегдатай
    31 июл 2014
    506
    A6/4G 2.8 FSI
    Всё, ок это кваттро. Торсен у тебя в коробке, перед-зад просто дифер.
    так это очень хорошо раз так:)))
    Подскажи пж/лста а в заднем дифф и в переднем дифференциале - нужно масло менять? пробег почти 49 т.км
  4. 72russ
    15 авг 2013
    411
    А6С7
    Нет, масло залито на весь срок службы, по программе только доливка. Но я бы махнул на 80-100тык.
  5. Riks
    Riks Новичок
    19 авг 2016
    2
    Доброй ночи, поясните для новичка, есть а6 с7 и есть вибрации при повороте руля под газом. Читая форум в разделе кузова с6 понял что для этого кузова вибрации при повороте руля известная болячка и лечится оно с помощью замены масла в торсене, подскажите пожалуйста в кузове все тоже самое или есть свои нюансы?
  6. Riks
    Riks Новичок
    19 авг 2016
    2
    В кузове с7 все тоже самое что и в с6
