Здравствуйте.Вибрация при разгоне от 30 км до 60! ходовую 3 станции смотрели поменял все подозрительное! люфт есть привода но говорят не критично! диагностику на коробку -ошибок нет! читал тут толи катализатор толи подсос! мож подскажите кто сталкивался???? А6 С5 1998 автомат
Вибрация при разгоне в 90% случаев идет из зи приводов ( трипоидный шрус) люфтов там быть не должно на кручение. Остальные 10% это короба с вариатором и двигатель, на механике таких проблем нет.
Была такая вибрация, меняли сайлентблоки, шаровые, рулевые тяги … бесполезно, потом поменяли трипоид, заодно и наружный шрус и все прошло
триподы заменены правый новый а старый на левый перекинули на сто! и наружн гранату поменял с правой стороны! и рычагм и диагностики! пришли к мнению что 3-я скорость когда перекл автомат с проблемкой! поменял сьездил масло тоже) а так дует что надо ракета)
так в чем проблема заблокировать автомат на 2-й передаче и проверить? Вообще при интенсивном разгоне с 30 до 60 до третьей передачи дело не доходит, там первая или вторая будет
У меня ручка тоже была вибрация после 100 ощущалась сильно поменял внутреннюю гранату и наружную всё прошло
Я у себя поднял одну сторону домкратом включил 5 передачу покрутил нет вибрации поднял вторую сторону вибрация появилась поменял обе гранаты всё проблемма решена
