A8 D3 Вибрация при развороте
Тема в разделе "A8", создана пользователем VIP077, 13 май 2015.
  1. VIP077
    VIP077 Новичок
    15 янв 2013
    35
    А8/D3
    Товарищи выручайте, Ауди 2006 г.в. 4.2 qu, при развороте или когда с места начинаешь поворачивать сильно, ощущается легкая вибрация по кузову, больше ощущается сзади. Что это за хрень, объехал всех, никто не может найти причину. Ездил на товарища такой же 2005 года, такая же хрень, тоже не знает что такое.
  2. Dimanofp
    Dimanofp Участник форума
    5 ноя 2010
    142
    A6 4F 3.0TFSI 11г.
    вроде говорил что это особенности quattro
  3. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    61.469
    A3\8P\2,0Т\Q
    Менять масло в торсене.
  4. VIP077
    VIP077 Новичок
    15 янв 2013
    35
    А8/D3
    Что такое торсен?
  5. АндрейР
    19 апр 2004
    61.469
    A3\8P\2,0Т\Q
    Межосевой дифференциал.
  6. VIP077
    VIP077 Новичок
    15 янв 2013
    35
    А8/D3
    Так там масло не меняется, как и в переднем редукторе, сливные пробки есть только у заднего и у АКПП, а там написано замена масла только при ремонте. В дифф. литр масла Ваг 7 рублей стоит
  7. АндрейР
    19 апр 2004
    61.469
    A3\8P\2,0Т\Q
    #7 АндрейР, 13 май 2015
    Масло меняется везде.....вложение-так,для самообучения.:hi:
  8. Граф Володье
    Граф Володье Назад в будущее.
    16 авг 2013
    48.511
    Может быть вообще из-за резины, особенно на маленьких скоростях. Резина стандартная стоит?
  9. VIP077
    VIP077 Новичок
    15 янв 2013
    35
    А8/D3
    Оно может и меняется, только если снять эти узлы. Можно попробовать откачать через заливную да залить новое, только вот аналогов масла в дифф G055145a2 пока не нашёл, а отдавать такие бабки за литр масла с неуверенностью что вибрация пропадёт как то не хочется
  10. ВадимХ
    ВадимХ Чо та злой стал .
    15 ноя 2011
    2.401
    Пока ноги !
    мне, когда я просил поменять мастер тоже сказал -не поможет!!!!
    года уже два нормальный полет вибрация ушла!!!!!
    а по поводу замен поищи тут тему про торсен там разжовано на 200 %
    я начитавшись залил оригинал!!!
    а дешевле наверно проверить давление в колесах))))) даже это иногда помогает!!!!
  11. VIP077
    VIP077 Новичок
    15 янв 2013
    35
    А8/D3
    А нормальный полет от чего? От чего вибрация ушла?
  12. ВадимХ
    15 ноя 2011
    2.401
    Пока ноги !
    #12 ВадимХ, 13 май 2015
    :umnik:
    вроде про это речь!!!вы купите литровочку на двоих с другом , хотя в вашу авто не знаю,а в мою по моему максимум 0,5 и влезет!!!
  13. VIP077
    VIP077 Новичок
    15 янв 2013
    35
    А8/D3
    Так ты снимал его, или как поменял?
    Или на твоей слить можно было?
  14. ВадимХ
    15 ноя 2011
    2.401
    Пока ноги !
    #14 ВадимХ, 13 май 2015
    отсасывали))))) шприцем через пробку и обратно свежачок также шприцем!!!!ничего не снимали!!!
  15. ВадимХ
    15 ноя 2011
    2.401
    Пока ноги !
  16. VIP077
    VIP077 Новичок
    15 янв 2013
    35
    А8/D3
    НЕЕЕЕ))))) Мне б ответ не людей не жалеющих своих железных коней, а то их начитавшись можно ВолгаОйл налить
  17. VIP077
    VIP077 Новичок
    15 янв 2013
    35
    А8/D3
    Вообщем ты откачал))) старое и залил оригинал, и вибрация при развороте прошла, правильно?)))
  18. ВадимХ
    15 ноя 2011
    2.401
    Пока ноги !
    ДА!!!!
    при чем масло,которое слил было,как слеза,ну то есть чистое и светлое,ОДНАКО ПОМОГЛО!!!
  19. VIP077
    VIP077 Новичок
    15 янв 2013
    35
    А8/D3
    Невозможно на ауди А8L D3 4.2 поменять масло в торсене, сегодня в сервисе пол машины разобрали чтоб к нему хоть чуть подлезть, во первых не могли сначала найти заливную пробку, так как на всех схемах она показана справа, а там х@й, нашли слева, и она расположена так что туда не только трубочкой, да и последним предметом не подлезешь чтоб вообще коснуться масла, кому надо скину фото её расположения! В общем отоге смогли долить гр 120 масла пока обратно не потекло из этого бл..ь отверстия, пока вроде вибрация пропала! Дальше посмотрим
  20. АндрейР
    19 апр 2004
    61.469
    A3\8P\2,0Т\Q
    #20 АндрейР, 18 май 2015
    120 грамм залили из 500,:shock:т.е. практически сухой был торсен, ищите утечку, у меня слили около 450,пробка справа,не думаю что у А8(2006) и у А6(2005) с 4,2 сильно различается торсен.(и ЕТКА "говорит"-пробка справа)
