ВИБРАЦИЯ ПРИ СКОРОСТИ БОЛЕЕ 100 КМ/Ч
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем СЕВЕР001, 2 окт 2013.
  1. СЕВЕР001
    СЕВЕР001 Новичок
    17 сен 2013
    21
    A6/C6 3.0 04г.
    #1 СЕВЕР001, 2 окт 2013
    ПОМОГИТЕ! AUDI A6 C6 2004 3.0 ВАРИАТОР
    ПРИ СКОРОСТИ БОЛЬШЕ 100 КМ ПОЯВЛЯЕТСЯ ВИБРАЦИЯ ПО КУЗОВУ И В РУЛЬ ОТДАЕТ. НЕ ПОСТОЯННО ВИБРИРУЕТ, А С НЕБОЛЬШИМ ИНТЕРВАЛОМ МЕЖДУ ВИБРАЦИЯМИ ТИПА "ТРЫЫН-ТРЫЫН-ТРЫЫН..."
    УЖЕ ЗИМНИЕ КОЛЕСА ОТБАЛАНСИРОВАЛ, ПОСТАВИЛ ТОЖЕ САМОЕ...
    ИЗ ЗА ЧЕГО ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ???
    МОЖЕТ СТУПИЧНЫЙ ПОДШИПНИК? ОН КАК РАЗ ПОДВЫВАЕТ...
  2. aleks63 Tomsk
    aleks63 Tomsk Живу я здесь
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
    Ступичный обычно проверяется на поворотах , определи какой , смени а потом снова слушай , может и уйдёт ... хотя по хорошему заедь в сервис пусть подвеску тряхнут
  3. Denissimo
    Denissimo Участник форума
    10 окт 2012
    206
    A6 С64F BBJ Q limo
    Не бывает BBJ с вариатором...
  4. Морячёк
    Морячёк Участник форума
    4 дек 2011
    272
    А6С6 3.0 BBJ Q 06г
    Есть комплектации и с вариком, но на моноприводе.:nod:
  5. Cobalt
    Cobalt Живу я здесь
    22 июл 2008
    2.166
    Audi А4/B8 1.8T 08
    у меня на такой скорости приходила вибра от несоответствия диаметра диска и посадочного ступицы, т.е. болты не центровали диск. Пришлось кольца точить центровочные.
  6. Морячёк
    4 дек 2011
    272
    А6С6 3.0 BBJ Q 06г
    Надо смотреть комплектацию. Если внутренние ШРУСы стоят трипоидные, то нужно заменить смазку. Там идёт смазка для трипоида - не смазка ШРУЗ:ded: Она как и моторное масло имеет свой срок эксплуатации. Вибрация подобного рода бывает и из за этого.
  7. Denissimo
    10 окт 2012
    206
    A6 С64F BBJ Q limo
    Пардон, не знал. Нафига? Ну да ладно...
  8. СЕВЕР001
    СЕВЕР001 Новичок
    17 сен 2013
    21
    A6/C6 3.0 04г.
    А КАК ЭТУ СМАЗКУ ПОМЕНЯТЬ И КАКУЮ ИМЕННО КУПИТЬ?
  9. Морячёк
    4 дек 2011
    272
    А6С6 3.0 BBJ Q 06г
    #9 Морячёк, 3 окт 2013
    Мне меняли на сервисе. Откручивали привода, снимали старый пыльник, и промывали гранаты. После набивали новой смазкой, и собирали в обратном порядке. Купил два комплекта пыльников внутреннего ШРУСа, с ними в оригинале и идёт смазка. Её можно купить отдельно. Для правильного подбора нужен вин авто.
  10. Баер Кирилл
    Баер Кирилл Новичок
    22 сен 2013
    20
    A6/C6 2.0 TFS 08г.
    У меня была такая история, вибрация не постоянная на 80-110км, потеря мощности. Заменил масло в АКП раньше регламента (каждые 60000) на 105000км и все стало ОК!.
    Ауди А6 С6 2литра турбо мультитроник
