Вибрация при торможении на S режиме
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем emilka777, 5 сен 2018.
  1. emilka777
    emilka777 Новичок
    5 сен 2018
    8
    Челябинская обл.
    здравствуйте, audi a6 c6, 2006 гв, передний привод, вариатор. в режиме S при разгоне все хорошо, при торможении, когда скорости сбрасываются на 3 вроде, идет вибрация, на редиме D или R никаких проблем нет, с чем это может быть связано?
  2. S_M
    S_M Завсегдатай
    23 янв 2014
    948
    А6 С6 2005 BBJ Q , трамвай и велик
    ну можно погадать на кофейной гуще... например сайлентблоки подрамника... шрусы... в конце концов коробка... а ошибки посмотреть. может банально пропуски в цилиндре, будет тоже заметно.
  3. emilka777
    emilka777 Новичок
    5 сен 2018
    8
    Челябинская обл.
    ну это только в режиме S, в остальных положениях, например в D при торможении ничего не происходит
  4. Эйван
    Эйван Живу я здесь
    27 янв 2018
    3.498
    А когда начинается вибрация и перейти на д то она пропадает?
  5. emilka777
    emilka777 Новичок
    5 сен 2018
    8
    Челябинская обл.
    я не проблвал на ходу переключать если честно, там вроде нельзя, но на D катаюсь всегда и такого нет
  6. Эйван
    Эйван Живу я здесь
    27 янв 2018
    3.498
    Кто вам сказал такую глупость что нельзя,нельзя на ходу включать Р и R все остальное можно.
  7. emilka777
    emilka777 Новичок
    5 сен 2018
    8
    Челябинская обл.
    у меня вопрос немного в другом был:think::think: даже если можно, я не пробовал
  8. Эйван
    Эйван Живу я здесь
    27 янв 2018
    3.498
    Так попробуйте и если вибрация пропадет то беда в коробке ,а если останется тогда надо уже искать.
  9. emilka777
    emilka777 Новичок
    5 сен 2018
    8
    Челябинская обл.
    В мануале написано, что переключить на ходу с D на S можно только при скорости менее 10 км в час или при полной остановке, не зочу эксперементировать
  10. emilka777
    emilka777 Новичок
    5 сен 2018
    8
    Челябинская обл.
    ааа, ты имееш ввиду с S на D вернуть в момент вибрации, там без кнопки можно, попробовал, вибрация пропала.... странно почему в режиме D нет никаких вибраций и с чем жто может быть связано?
  11. Эйван
    Эйван Живу я здесь
    27 янв 2018
    3.498
    Вибрация пропадает быстрей всего потому что при переключении с S на D переключается и режим на болие высоки и нагрузка на коробку меньше и другие агригаты такие как шрусы редуктор полуоси и подшипники такчто яб пока ездил так как есть и прислушивался,а если начнется вибрация и на D то тогда уже будет болие понятно.
  12. Cihlidman
    Cihlidman Новичок
    30 июл 2012
    10
    A6/c4 2.8 30v акп
    Привет.
    Решили вопрос...
    у меня такая же проблема.
    Audi a6 c6 2.4 на вариаторе
    Только в режиме S.
    При разгоне все нормально, только бросил газ начинаются вибрации. Такое чувство что мотор с коробкой приварили к кузову
