Вибрация при торможении
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Safar, 4 сен 2003.
  1. Safar
    Safar Новичок
    4 сен 2003
    30
    Q7 4M 3.0TDI
    Сразу хочу сказать, что советы по ремонту про "вибрацию при торможении" читал...
    Но все же...
    Криворукие мастера меняли пыльники передних полуосей - очевидно что снимались тормозные диски. До замены томожение было ровным и идеальным. После - появилась вибрация при среднем усилии торможения. Причем иногда больше иногда меньше.
    Жаловаться мастерам не ездил по причине давности - был в отпуске, забирала машину жена в последний день до отпуска. Вечером сел и начал ругать женщину (зря конечно - ниче не понимает все равно, ездит 100 кмч, тормозит осторожно, и на вибрации внимания не обращает).
    Предполагаю, что теперь ответ мастеров может быть таким - "да вы горями дисками в холодную лужу..." Да и не хочеца опять к ним ехать. Загонят на тармазной стенд и скажут - все ОК.
    Че мона сдалать? Че смотреть? Могет диск перекосили когда ставили.
  2. Omel
    Omel Guest
    Скорее всего колодки (притертые уже) поменяли местами.
    Должно пройти. У меня такое было на заднем колесе - притерлось.
  3. Rakitin
    Rakitin Новичок
    18 июн 2003
    88
    Audi А4/B5,1.8, 2000г.
    У меня было все нормально, как только поменял передние колодки, начал бить руль при торможение. На сервисе сказали, что хреновые колодки и они притруться. Отъездил уже 20 т. и ничего не притерлось. Хочу поменять их.
  4. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    могли поставив диски сместить его по отверстиям (то есть поставить в другое положение). Можно попробовать поворачивать тормозные диски на болт и пробовать. Обычно опытные мастера перед разборкой тормозов метят взаимно ступицу и диск или барабан, чтобы при сборке установить также. Кстати желательно и колеса ставить также.
  5. Joda
    Joda Участник форума
    13 июл 2003
    335
    Audi 80 3A с инжектором K-Jet :)) 89г. белая, быстрая :) - продана, Honda CBR919RRW
    по-поводу вибрации - у отца на ауди-100 после замены тормозных накладок тоже било колесо. Были даже заменены тормозные диски :)
    а оказалось что он забыл поставить шайбочки в креплении той части суппорта которая откидывается для замены накладок. Видимо перекашивало накладки, может быть у тебя такая беда?
