Вибрация при торможении
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Denzel_W, 19 май 2019.
  1. Denzel_W
    Denzel_W Новичок
    19 май 2019
    6
    Украина
    Здравствуйте. Знаю много таких тем уже есть но тем не мение не нашел подїодяшего решения своей пробдемы. После покупки а4 б7 3.0tdi BKN и проехав около 5т км почусвовал вибрацию при торможении на руле. Понятное дело подумал что диски и сточил и все прошло на след 3тыс. через которые все повторилось. Решил на этот раз уже поменять колодки с дисками на новые. И снова все прошло на первые 3тыс. км. Сейчас уже просто не знаю что может быть. Может кто то сталкивался с подобным и может подказать в чем проблема и как её решить?
  2. Sancho_panso
    Sancho_panso Завсегдатай
    6 дек 2018
    702
    Литва
    A6C5 2.5tdi
    Купить диски ATE и колодки тоже. Поменять и забыть. Заодно проверить суппорта
  3. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.449
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    А при чём тут тормоза! Это дизельная ветка!
  4. Sneiper
    Sneiper Живу я здесь
    14 апр 2015
    1.343
    Германия
    Q5,CCWA,3.0TDI,240PS,S-Line,Q5,CTBA,3.0TDI,258PS,S-Line,Q3,CULB,2.0TFSI,180PS,S-Line
    Просто выкинул деньги на ветер :russian:
  5. Sneiper
    14 апр 2015
    1.343
    Германия
    Какой китай поставил?
    Имя марки в студию)))
  6. Denzel_W
    Denzel_W Новичок
    19 май 2019
    6
    Украина
    Не китай, диски TRW, колодки brembo
  7. Denzel_W
    Denzel_W Новичок
    19 май 2019
    6
    Украина
    Первый раз на форуме писал ошибся видимо
  8. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.277
    Литва
    cannondale sl2
    кривизну ступиц проверить не позволила религия? равно как и работоспособность убогих сверхтяжелых механизмов ате...
  9. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    Вопрос задан не туда, здесь про движки ветка.
    Ну да ладно, проблема очевидная, истончение тормозных дисков, проточка помогает до первого сильного торможения с нагревом, тонкие диски опять ведет. Итого, решается заменой дисков на новые !
    quattrosens и cbvjy нравится это.
