1. Дорогие одноклубники!
Вибрация при включении климата
Тема в разделе "A7", создана пользователем Kocmoss, 9 сен 2014.
  1. Kocmoss
    Kocmoss Завсегдатай
    10 июл 2010
    704
    Allroad A6 2020 TDI A7 TDI '12
    Всем привет!:hi:
    При включении вентилятора климата на скорости 7 и выше появляется заметная вибрация, особенно отдает в руль.
    Никто не сталкивался?
    В чем может быть дело?
  2. J.B.
    J.B. Завсегдатай
    26 дек 2011
    575
    Ауди А7
    2 недели назад избавился от такойже проблемы. Решается заменой гидравлических подушек двигателя
  3. Kocmoss
    Kocmoss Завсегдатай
    10 июл 2010
    704
    а причем тут подушки двигателя?
  4. sлавян
    sлавян Участник форума
    29 мар 2014
    288
    А6/C7 3.0T 12г.
    Надо снять вентилятор отопителя и очистить лопасти от налипшей к ним грязи, которая вызывает дисбаланс.
  5. Kocmoss
    Kocmoss Завсегдатай
    10 июл 2010
    704
    спасибо!
  6. PRV 22 RUS
    PRV 22 RUS Участник форума
    5 авг 2013
    459
    Алтайский край
    Q8 55 TFSI
    Подскажите плз как до него добраться и много ли гемора. Есть смысл сделать это самому, или проще к од отогнать?
    Отправлено из моего iPhone используя Tapatalk
  7. sлавян
    29 мар 2014
    288
    А6/C7 3.0T 12г.
    Снимать не сложно. Открутить всего лишь 3 винта. Правда перед этим надо снять перчаточный ящик ( бардачек). При наличии работающей головы и ру к, растущих из правильного места, данная операция может занять от 30 до 60 минут.)))
  8. Cr24
    Cr24 Живу я здесь
    2 май 2012
    1.932
    Башкортостан респ.
    Q8
    На С6 проделывал такую операцию у дилера, посмотрел как механик корячился и мысленно похвалил себя за то, что не полез это делать самостоятельно. Денег, кстати, попросили немного.
  9. sлавян
    29 мар 2014
    288
    А6/C7 3.0T 12г.
    На С7 все гораздо проще чем на С6 потому что стоит в другом месте
