Всем привет. Странный звук издает рулевая колонка при вращении руля - дрожаще - дребезжащий звук. На каком покрытии при этом стоят колеса абсолютно не важно. Периодически появляется и пропадает. Такой звук замечал и на предыдущей ауди В7 2006 года. У кого нить такой звук есть?
дрожащая вибрация при повороте руля когда машина стоит...при движении такого нет. Вроде тема обсуждалась, кому-то по акции менялся какой-то патрубок от насоса ГУРа, типа на первых машинках трубка меньшего сечения была. Я ничего не делал. Заметил небольшие подтеки жидкости на шкиве насоса и подумал у себя на насос...Ждал его долго (для 2.0tdi) и заменителей не было, даже от 2.0tfsi не подходит, крепление напорной трубки другое. Грешил на него, но потение прекратилось и жидкость не уходит. Забил
1. http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=386643 2. http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=377447 3. http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=373748 4. http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=323071
вибрация при вывернутых колесах на стоячей машине , педаль тормоза нажата , селектор в положении реверс . Колеса выравниваешь вибрация пропадает. Проблема плавающая . Несколько раз ездил к дилеру проверяли подвеску - говорят все в приделах нормы . Просил посмотреть внутренние шрусы - есть с пассажирской стороны люфт - все в пределах нормы . Где искать проблему? Пробег 30 т , авто на гарантии .
что за машина то конкретно? или интересует как это бывает на автомобилях вообще? если вибрация на стоячей машине то зачем проверять подвеску?
На вид подушки нормальные , не текут . Еще замечал если долго стоять то вибрация потихоньку исчезает. Можно как-нибудь проверить подушки?
если проедешь пол метра-метр не исчезает? у меня похожее, видимо развалился трипод и перекосило чуть его, и давит в коробку он в определенном положении
Ребятушки подскажите плизз, На моей a4 b8 2015 г. 2.0 Quattro когда разворачиваюсь на светофоре, да или с полностью вывернутым рулем начинаю движение,по кузову идёт вибрация или дрожь не знаю как описать. Очень интересно, у Всех так происходит ? Это особенность полного привода или что-то не так с машиной ?
У всех, у кого двигатель на малых оборотах не осиливает дополнительную нагрузку ГУРа. Это же самое происходит, если включить сразу все электропотребители, но оставить руль в прямом положении.
