В Питере сильные морозы, машина заводилась тяжело, вчера на не очень холодной машине появилось вот что: двигатель стартовал, но обороты начали прыгать, при этом ощущалась сильная вибрация. Машина стояла на морозе часов 5, до этого стояла двое суток, долго тарахтела, но завелась без такого. Сегодня поставил на парковку, температура там была около -8, на утро тоже завелась с вибрацией. Кто что полскажет по этой проблеме?
Да, через несколько секунд вибрация проходит, обороты стабилизируются и далее все работает нормально.
возможна свечи накаливания, да возможна они и есть проблема ((( у знамомого была так на дизеле, из 4-ёх свечнакала, только одна работала, при считывании ошибок, ошибка висела, чек не горел . ПС летом проблем при запуске небыло, а снаступлением холодов трясло троило и т.д. при холодном пуске, затем всё утаканивалось и нормально .
У меня так бывало. Кажется мёрзнут опоры двигателя и передают вибрации на кузов. Но ничем подтвердить свои догадки не могу)
Может быть и эта ситуация, хотя там 2.0TDI: http://www.club-q5.ru/forum/showpost.php?p=231834&postcount=141
Сегодня ситуация ухудшилась, вибрация продолжалась дольше чем в первые 2 раза когда проблема началась. В первый раз стало страшно и я заглушил мотор после 7-10 секунд вибрации, на видео второй пуск https://www.youtube.com/watch?v=VfKq09taLFU&feature=youtu.be
Опоры двигателя не могут быть в данном случае, так как до этого машина стояла 2 дня на морозе -26 и с утра завелась нормально, а потом простояла ночь в паркинге при температуре -7 — -10 и вот такое случилось
Попробуйте спросить у партнёров клуба, опытных диагностов и, по-совместительству, владельцев Audi V6 TDI,- Melkon и Ratkov. Их тема (визитка): http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=377964
Вы морозы встретили с полным баком? Диз топливо хорошее? Антигель добавляли? Свечи накала влияют только на старт двигателя, потом(при работающем двигателе) роли от них никакой.
Согласен.Это дизель а не бензин.2.0 TDI так же в первые 2-3 минуты потряхивает-но это же первая за несколько лет зима ЁПРСТ!!!
морозы не на полном баке, но и не на пустом, антигель не добавлял, заправляюсь всегда в одном месте...
антигель и "многие дизеля трясутся" — это все не то, повторюсь, что машина второй день стояла в паркинге, температура там гораздо выше — всего около -8 и проблема все равно возникла, хотя раньше я таких проблем не испытывал.
Если с мультиметром на ты, сам проверяешь рабочая или нет свечнакала, и копаешь дальше, ошибки смотрел?
