A4 B8 вибрация руля при повороте
Тема в разделе "A4", создана пользователем Artsiom 1992, 11 авг 2021.
  1. Artsiom 1992
    Artsiom 1992 Новичок
    6 май 2021
    3
    Беларусь
    вибрация руля при поворотах на малой скорости,подскажите что может быть!
    может кто сталкивался,жидкость в гидраче в норме,ауди а4 б8 2009 бензин
  2. dimanoid50
    dimanoid50 Участник форума
    4 окт 2020
    499
    Воронежская обл.
    A4 B8 2.0TFSI quattro
    Если ощущение, как будто руль вращается мелкими рывками, то надо убедиться, что на стоящей машине то же самое, что это пропадает если добавить газ. Если все так, то это либо очень сильно забился фильтр в бачке, засор в магистралях или помирает насос. Из разряда теоретически возможного - масло от возраста в воду превратилось
  3. Andrew047
    Andrew047 Новичок
    12 авг 2021
    1
    A4 B8 Allroad
    #3 Andrew047, 12 авг 2021
    У самого такая же проблема, читал когда-то тут, что один чел. после долгого перебора вариантов выявил проблему в каком-то шланге (высокого давления?). Если сами не находили здесь такую тему, могу поискать в своём блокноте, там точно ссылка была.
    Вот нашел ссылку. Там несколько вариантов решения, но я отметил последний, с номером нужной детали: 8K1422893DP.
    P.S. Свою проблему не решал, привык как-то так ездить, да и не до этого сейчас ;)
