Всем привет Тема токова . Поставил проставки, есть небольшая вибрация по рулю. Думал(г) проставки поставил другие ,не изменилось, прокатал колеса, не изменилось не ризу новую поставил не изменилось, в подвески проблем нет. У кого было такое? Может кто знает, кто то бадался с таким ?
Такое было на не оригинальных дисках. Они плохо центрируются и обычно применяются пластиковые центровочные кольца.
А какой пробег вашего авто? Я бы вначале поменял шиномонтаж т.е. балансировочный станок ( они тоже как и авто не вечные + многие "мастера" им в этом быстро помогают)
200 - это тогда углубляться надо большеееее. Начинать от проверки всех подшипников на ступицах + тормозные диски( на износ и биение) + все шаровые соединения (на люфт) . ИМХО Если в колесах уверены на все 100, - Диагностика всееей ходовой !!!
100% диски. И это 100% реплика. Абсолютно стандартные проблемы для китая - пятно примыкания не в плоскости, сверловка не точная. Помогает только перемещение на свалку этих дисков или продажа. Что то мне подсказывает, что вы их брали на очередном авито - там таких продавцов много.
Китай - китаю рознь, но есть и мастера-студенты на шиномонтаже, которые даже и не знают самых простых правил при сборке новых шин , и для чего на новой шине красные и желтые точки или если при балансировке БУ колеса, грузиков навешивается более 150-200гр. , то надо провернуть шину на 180гр. от диска и всё заново и сравнить . И только после этих мероприятий делать выводы.
К вашему удивлению я читал, а ответил именно вам( не всё то золото, что блестит) т.е. весь Китай это брак, а все шиномонтажники - специалисты по вашему?
Ребята не ссоримся, диски реплика 20 резина нокиа(досталась от владельца бывшего) На r18(оригинал) тоже такая история и резина бриджстоун
Нет. Но на вторичке куча вареных поведенных перекрашеных дисков. На вид они как новые. И продают их как новые. А результат примерно такой. Конечно, и не реплику так можно впарить. А по шиномлнтажам - там все грустно с персоналом. Но не в точках дело точно )) они все го лишь рекомендующая маркировка
