вибрация руля
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем ydgin, 26 июн 2003.
  1. ydgin
    ydgin Завсегдатай
    1 янв 2003
    533
    Мерседес С- класс
    После замены внешнего ШРУСА появилась вибрация на руле при 90-120 км\ч откручивал только стойку от ступицы обратно все крепко затянул и руль поменял положение на прямой.Подскажите,что может быть,при замене другого ШРУСА такого не было.Заранее благодарен.
  2. chow
    chow Guest
    Привет.У меня тоже была подобная фигня. Сняли предние колеса потом заново поставили. Помогло. Если не сработает, имеет смысл поменять колеса. Во всяком случае, так мне объяснял спец. Удачи.
  3. x_vovka
    x_vovka Завсегдатай
    1 янв 2003
    590
    AUDI 100 2.3 E AAR (с кондеем) 1991 г. Темная вишня
    Может грузик балансировки потерял?
  4. 13th
    13th Новичок
    18 июн 2003
    58
    Audi 80 1.8S JN/B3
    Вот, кстати, у меня тоже вибрация на руле. Очень легкая. Балансировка эффекта не дает. Знаю, что диски тормозные немного кривоваты. Сегодня на 160км/ч отпустил руки отруля. Никуда не ведет. Идет ровно. Сама баранка градусов на 10 повернута вправо (это у нее такое прямое положение). Может ШРУС?
