Вибрация в движении накатом.
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Direktor, 22 апр 2019.
  1. Direktor
    Direktor Завсегдатай
    21 дек 2005
    652
    ВАЗ 21013 1985 г.в
    В4 монопривод, заметил такую картину: еду на оборотах 2000-2200, всё ровно, 4 или 5 передача - не важно, соответственно, скорость 75-90 кмч.
    Выжимаю сцепу или перехожу на нейтраль - начинается вибрация на руле. Вкл передачу и давлю на газ, или просто включаю - вибрация проходит/становится значительно меньше.
    Дорога ровная, сухая. Резина летняя. Балансировки требует, конечно, но не критично, от нее вибрация на 100-110 кмч начинается, а я так редко езжу.
    Подвеску перебирал 500 км. назад.
  2. BMI.57
    BMI.57 Живу я здесь
    27 дек 2008
    4.928
    ВАЗ 1111
    Вот сначала сделайте балансировку .Затем и смотрите .
    И будет видно .нужно будет задавать подобный вопрос .Или нет.
    И ещё.
    Как правило вибрация не только на каких то определённых одних оборотах.
    Woffka нравится это.
  3. gtrance
    gtrance Живу я здесь
    8 июн 2007
    1.734
    Оренбургская обл.
    sv32+с4+ms110.
    гранаты внутренние.
    iokiok, NewPlayer и Engineer нравится это.
  4. IGON350
    IGON350 Живу я здесь
    23 дек 2013
    2.608
    Мордовия респ.
    B4 AAH quattro 92г, В4 АВК Avant95г
    +1
  5. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.283
    Карачаево-Черкессия респ.
    100\44, WC, 1984, ГБО ГИГ3-L
    А не от мотора эта вибрация?
  6. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.046
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Я бы погрешил внутренние ШРУСы. Но балансировку сделать все равно нужно.
  7. Direktor
    21 дек 2005
    652
    ВАЗ 21013 1985 г.в
    Вибрация ощущается именно на руле, причем заметно даже на глаз.
    То, что на колесах дисбаланс, это понятно, но он ощущается всей машиной, как бы морда вверх-вниз вибрирует, а при накате вибрация другая, и в основном руль ходит.
    На коленке можно ШРУСы проверить или подъемник нужен?
  8. Al-wagen
    Al-wagen Захожу поудивляться
    27 май 2013
    5.542
    Алтайский край
    Красненькая
    Заехать на шиномонтажку сложнее, чем найти подъемник и время? Балансировку так и так делать придется.
