Всем привет! Вот уже приличное время ломаю голову над одной проблемой На скоростях от 85 до примерно 100 км в час при отпускании газа идет вибрация. Если нажать на газ, то пропадает. И, кстати, если в нейтралку скинуть на этой скорости то вибрация всё равно останется. Делали диагностику - вроде ничего не выявлено. Разве что износ подушек двигателя. Но тогда на холостом ходу не должно по идее ничего вибрировать, но это не так. Может ли это внутренний шрус быть? И если да, то какой? Вибрации размазанные, то есть невозможно определить с какой они идут стороны.
Что бы исключить шрусы и подшипники, по очереди подними передние колеса, и раскрути до сотни и выше (только чтобы не уехала) )) У меня подшипник не гудел, а вибрацию дикую давал.
Не подшипник - тогда бы вибрация была и при наборе скорости. А если вибрирует на сбросе, т.е. на свободном ходу - однозначно люфт в цепочке привод/шрус/фланец. При наборе скорости люфт выбирается, при сбросе - отрабатывает назад,вот и вибрации.
А зачем ? Ну определишь, какой именно ШРУС кончился и что? То что один кончился означает что скорее всего очень скоро кончится и другой. Меняй парой и не забивай себе голову
Задние супорта проверь на подклинивание, тоже боролся с вибрацией, итог комплексная проблема, был подклинен задний левый суппорт и вышли из строя внутренние триподы. В замен идут от А6, номера если надо есть. Все касается 45 го кузова, по профилю не могу понять что за машина
