Добрый день уважаемые собратья, тем таких уже много наверное но все же. Как уже на протяжении 3х лет есть вибрация в руле, а именно при достижении данной скорости, если разогнать свыше 120 то вибро уходит. Что было поменяно за эти три года. Первое: Замена тормозных дисков с колодками по кругу. Второе: Новая резина. Третье: На десерт поменял на днях передние ТРИПОДЫ. Вибрация так и не ушла. Какие будут задумки? Щас стоят 18 диски с поставками 10мм. Хочу снять летние диски и поставить зиму прокатиться, у меня еще падает подозрение на проставки мололи они кривые.
У Вас неполное описание истории изменений. Торм диски были заведомо исправные? Или просто новые? Или бу с неизвестными характеристиками? Не увидел фразы, что на зимнем комплекте тоже была вибрация. Или на зимнем комплекте-то все было норм? Триподы поменяли на новые или на бу? Старые в каком состоянии оказались? Как вариант, поставить Ваш комплект колес на другую машину и посмотреть есть ли вибрация. Если нет, считать их исправными. Например, у меня вибрацию давал ушатанный в хлам подшипник переднего левого колеса. Выяснилось это только когда его снимали. Но это была не совсем уж вибрация, а что-то переходящее в вибрацию. Т.к. пока я искал источник гула, подшипник почти развалился - люфт был просто огромный.
Добрый день. Диски были установлены новые из коробки Otto Zimmerman с дырочками, про комплект с зимней резиной так и не успел проверить, уехал в отпуск. Про зиму если честно то не помню, давно уже было когда ч ездил на ней зимой. Что касается триподов, установили новые из коробочков, старые в достойном состоянии, в стакане нет вообще намека на выработку единственное след от подшипника. Про ступичный подшипник даже и не думал так как на сервисе прокручивали сказали ОК. Вибрация убирается после 130 км ближе к 140, и как-то странно она себя проявляет, сначала в руль а потом и по всей машине. Я помню точно все началось как только установил б/у тормозные диски 3года тому назад, в том году было принято установить новые. Мне в голову забирается такая мысль, когда диски тормозные устанавливаешь там есть маленький болтик для фиксации самого диска, щас у меня его нет, а если и был бы то я поставил бы его на место. Щас снимаешь колесо и диск смешается, может здесь собака зарыта?
Привет земеля!!!! Слушай балансировал два раза, дисбаланс был, вродебы убрали. Ты когда диски менял случайно не обратил внимание на тормозном диске новом стоял болт фиксирующий сам диск.
Подушки двигателя почему то никто не предложил поменять. Так то их симптомы, еще поди при нажатии на педальку акселератора в этом скоростном режиме вибрирует, а отпустишь - пропадает, не? з.ы. а может грязь на дисках просто?
Привет. Подушки можно исключить, стоят новые vag с пробегом 6000 км. Вибрации при нажатии на педальку нет.
