Друзья, подскажите пожалуйста. Авто А5 3.2 кватро, 08 г. 70 тыс. пробега, коробка типтроник. Последнее время заметил сильную вибрацию на D режиме в салоне, стоя на одном месте. На N такого нету. В движении тоже, после 1.500 оборотов вибрация пропадает. Гулов посторонних нету, стуков тоже. Коробка не дергает. В сервисах определить проблему не могут. Что может быть кроме подушек?
Все симптомы говорят что подушки. Подушек всего 3. 2 под двигателем, 1 под коробкой. 1 помрет - будет вибрация.
на самом деле не определили) и как это сделать?? боковые не порваны, а переднюю как определить? подтеков нету, двигатель ровно лежит.
Есть подушка под коробкой, она глубже. Поднимать надо на сервисе и смотреть. Если по аудяхам сервис - сразу определят быстро
Да про них, а хз почем на нейтралке нет. У меня на нейтралке небыло и на оборотах выше 1200 вибрация тоже пропадала.
Аа все теперь стало по понятней.........т.е. не опорные подшипники, а опоры ДВС и коробаса???? Если они, то опоры передние двигателя масленые по моему (3.2 кватро), как понять, что они сдохли? Кроме подтеков вроде как фиг найдешь)))
Определяется тем что двигатель почти лежит на них. Т.е. зазор минимальный. Любой аудицентр эту проблему диагностирует за 5 минут на подъемнике.
Необходима квалифицированная диагностика, визуально не видно, что они пришли в негодность, если не засечь момент когда вытекло масло.
Такая же проблема на 3.2, умерли подушки. по каталогу не могу понять они одинаковые или разные? по каталогу бьются тока правые либо полный комплект. может кто в курсе
а просто подушки нельзя? крепления живее живых, и в сервисе и в магазине сказали тока подушки проще поменять. вот все и встало в вопросе они одинаковые или нет?
