Здравствуйте ,проблема такая вибрация на холостых. При спокойном старте слегка дрожит, на разгоне не тупит, разгоняюсь на каждой передаче до 4000 ,ни сажи, ни белого дыма. приехал в гараж снял клему с аккума на 10 мин. одел обратно завёл, сцуко как часы . Жена проездила три дня все в норме ,вчера снова всё повторилось. Комп подключил ошибок по двигателю нет , где искать?
Коробка какая, АКПП? То же присутствует некая вибрация (у меня АКПП), подушки живые. После ремонта коробки заметно меньше стало. Решение пока не найдено. На механике ребята связывают вибрацию с двухмассовым маховиком. Есть одноименная тема.
аналогичая проблема у меня. двигло AYM на ручке. маховик новый, тнвд нормальный, фазы выставлены, опоры новые, компрессия после ремонта-эталонная, ошибок нет! последние два варианта-проверить правильность установки гидроопор и второй- завести мотор со снятой коробкой. если не найду то останется только продать авто со словами "да это нормальная вибрация!!!!! дизель жеж!!" З.Ы. или чего подскажете???
