Братцы доброго время суток у меня проблемка помогите советом кто может!!! Вообщем дело такое - появилась вибрация при наборе скорости и при скорости свыше 70км/ч.
Первым делом посмотри колесные диски, особенно зимой там частенько намерзает и начинается вибрация. У самого недавно так было, снял задние колеса и очистил диски. Особенно после мойки намерзает.
Первым делом - колеса. НО вот у меня точно такие же симптомы были когда передний ШРУС внутренний (трипоид) разваливаться начал.. Лучше поторопиться с диагностикой, потому как если это он - нужно успеть поменять до того как в дифференциале коробки люфт появится.
Лучше поторопиться с диагностикой, потому как если это он - нужно успеть поменять до того как в дифференциале коробки люфт появится. А если люфт появился в дифе, то у него стуки на сбросе газа появляются??? А то у меня проблем такой есть...
