Привет всем! Появилась вибрация при разгоне, так сказать в горизонтальной плоскоти, машина вправо-влево начинает вибрировать. Ярко выражена на хорошем асфальте, чем больше нажимаешь газ, тем больше вибрация. На плохом асфальте, чуть заметна. Балансировку колес смотрел, диски чистые изнутри. Куда лезть дальше, что ковырять???
попробуй разгоны на разных уровнях подвески. Если вибрация зависит от уровня-99 процентов что трипоиды приехали.
Тоже появилась вибрация, но не зависит от уровня, пропусков зажигания нет. А вибрация то есть то нет, то сильная так, что кажется что снега на колеса налипло, то мелкая (такая была когда трипоиды накрылись). Сейчас трипоиды асва, наездил тысяч 20.. Короче непонятно куда лезть(((
Всем привет! Сегодня случилось у меня следующее... Ехал по Симферопольке со скоростью 120 км/ч, вдруг ни с того ни с сего началась вибрация, машину как-будто влево вправо начинает колбасить, причем не руль, а всю машину... сбрасываю газ, вибрация тут же прекращается, нажимаю газ несильно, через пару секунд начинается вибрация такая же... и на 100 км/ч, и на 80, и на 60... Подумал, может что с движком (хотя на приборке ничего не загоралось), остановился, переключил на нейтраль, газанул, все норм... включаю драйв, трогаюсь, разгоняюсь, все норм, вибрация больше не появилась пока... Посторонних шумов нет. Завтра гляну на предмет наличия ошибок. Может у кого-то так было? Что это может быть? Первой мыслью были триподы, второй кардан, третьей опоры кпп, четвертой масло в раздатке...
