Вибрация
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем mr.Anderson, 10 май 2019.
  1. mr.Anderson
    mr.Anderson Живу я здесь
    1 апр 2008
    2.433
    Audi A6 C4, 2.6
    В общем такая проблема, на скорости 100 при газе появилась сильная вибрация, то есть идёт на разгоне, если идти накатом то все нормально, в дальнейшем при разгоне до 130 сие явление стихает. Колеса балансировал дважды, резина новая, никаких посторонних явлений в подвеске нет, стуков нет, единственное на ТО специалисту не понравились обе шаровые. Вывешивали колеса по одному ведущие и разгоняли до 100 по спидометру, при вывешенном правом дикая вибрация, при левом такого нет. Мастер сказал что скорее всего приехали триподы. Я тоже склоняюсь к этому потому что привода имеют хороший люфт и иногда при трогании и включении 1 передачи слышен металлический удар. Но! Хотелось бы понять что делать если не поможет замена триподов? Какие ещё бывают проблемы с такими симптомами?
  2. iokiok
    iokiok Адмирал второго космического флота
    13 июн 2013
    2.363
    Ауди-100 1993, AAR
    сугубо по своим наблюдениям, на то специалист особо не заинтересован нагнетать. если шаровые не понравились - была на то причина. у него, ж, небось, и вибростенд был?
    имхо если не пройдет - следующий логичный шаг менять шаровые (да и в принципе бы наверное полезно?)
    + при балансировке неплохо бы присутствовать самому, раз уж на то пошло. новизна резины - увы, отнюдь не гарантирует ее ровность.
  3. Al-wagen
    Al-wagen Захожу поудивляться
    27 май 2013
    5.542
    Алтайский край
    Красненькая
    #3 Al-wagen, 11 май 2019
    Ну так навскидку, шаровая может дать стук, а резонансную вибрацию - нет (хотя, изношенную шаровую все равно менять). Вибрацию создают вращающиеся+неуравновешенные элементы. Это колеса, шестерни, шрусы, подшипники.
    По шинам и неоднократным балансировкам.
    Взял себе за правило, при шиномонтаже, тупо просить мастера сориентировать резину и диск в противофазе наиболее тяжелых частей/секторов, если б/у. Новая резина - сосок вблизи желтой/оранжевой метки(кружок/точка/полоска/треугольник), отметка - самое легкое место на шине. Если "мастер" бычит - уезжаю. Текучка в таких местах большая, на переобувке в следующий сезон болванов обычно уже нет. Так как с дураками общаться утомительно, монтирую комплект сезонной резины на комплект литья и пару-тройку лет про летнюю обувку не вспоминаю.
    Вот сейчас, с оказией, поехал переобуваться и с удивлением встретил шиномонтажников, которые ГРАМОТНЫЕ. Рекомендую шиномонтажку павлодарцам: ул.Камзина, 29, ИП Колесо. Могу и шинный магазинчик рекомендануть, если надо.
  4. SRGK60
    SRGK60 Живу я здесь
    25 май 2012
    2.922
    А6/С4 1.8 97'avant
    Было нечто подобное,на скорости 120 была жуткая вибрация,после все пропадало,левый наружний шрус имел приличный люфт,заменил,все отлично
  5. Виталикк
    Виталикк Живу я здесь
    11 фев 2010
    1.695
    Калининградская обл.
    Audi100/C4_2.6АВС
    Раз уже проверяли, что оставалось поменять колеса местами? Подозреваемых убавилось бы сразу
  6. mr.Anderson
    1 апр 2008
    2.433
    Audi A6 C4, 2.6
    Заказал триподы, в принципе они ещё родные стоят поменять не помешает, а вот теперь в сомнениях. Народ пишет что подойдут такие DYNAMAX DCV650019, выбрал аналог с теми же параметрами, с палкой покупать цена не приличная совсем, кто нибудь кроме драйва ставил?
  7. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.046
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Я тоже склоняюсь к триподу(ам). Не так давно довелось попасть на такой же случай, правда, на Фольксе В5 зятя.
    У него все вышеописанные явления были один в один.
    В данном случае, судя по вибрации на правом колесе, кончился правый трипод.
  8. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.046
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Давай. Пригодиццо. :rolleyes:
    Можно и в личку. )))
  9. Al-wagen
    27 май 2013
    5.542
    Алтайский край
    Красненькая
    off павлодарцам и гостям
    Район Горзеленстрой, Лесная 1/1Д, цены - одни из самых, шиномонтажка рядом - для врагов.
  10. Андрей 75
    Андрей 75 Старожил
    13 апр 2008
    6.763
    Ауди продан .
    пиля ржу , аха Воффка , твой абт прям заколбасит на 220 км/ч от не в фазированной балансировке )
  11. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.046
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    А... Сэнкс, я там бывал. :beer:
  12. бобылев
    бобылев Больше здесь не живу
    30 дек 2008
    4.817
    Калужская обл.
    s4 2.2tq
    Тут как-то боролись с вибрацией на с5 кватровой....все пересмотрели, перетрепали,попеременяли...один хрен есть. В итоге вибрация пропала после замены высоковольтных проводов...понятно что мы даже в эту сторону не смотрели..
    mr.Anderson, Bla©k и Виталикк нравится это.
  13. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.348
    A8Q
    Да. На пропуски зажигания можно подумать. Даже в первую очередь, наверное. Тоже сталкивался.
    Если вибрации есть на разгоне, а накатом нет - это точно не колёса.
  14. Виталикк
    11 фев 2010
    1.695
    Audi100/C4_2.6АВС
    Не ну есть ещё подозрение на трансмиссию/подвеску при таких симптомах. Якобы при нагрузке что-то работает иначе, чем без нее
    Другое дело, что пропуски можно было и без всего этого выявить...
  15. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.348
    A8Q
    Понятно, что есть. Триподы, подвесной подшипник кардана, например. Иногда на АКПП думают.
    Обычно заменой свечей заканчивалось дело.
    В моих случаях пропуски (подёргивания, дрожание) возникало в движении на низких оборотах при плавном, лёгком ускорении.
    Проблемы в механике не должны быть связаны с оборотами двигателя.
  16. mr.Anderson
    1 апр 2008
    2.433
    Audi A6 C4, 2.6
    Итак коллеги проблема решена, и дело действительно в триподах. При вскрытии обнаружилось что в одном смазки нет, подшипники ярко оранжевого цвета, выработка на опорных поверхности. Во втором нечто жидкое, напоминающее кошачью блевотину, металл белый, видимо при замене блевотину на смазку мог ещё походить. Далее, после замены ощущается что на кручение вообще нет люфта, только вверх вниз движение. Так же считаю что замена болтов которыми трипод прикручивается к коробке крайне желательна. По самому трипод у подтверждаю информацию с драйв 2 о том что можно трипод купить новым без палки, я взял накаяму, не знаю сколько проходит но на вал садиться как родное, шлицы совпадают. Вот номер NJ7063NY, есть некоторый выбор аналогов и ваговский оригинал как всегда по цене крыла от боинга. Вот номер вага 3B0 498 103 B.
    Bla©k нравится это.
  17. mr.Anderson
    1 апр 2008
    2.433
    Audi A6 C4, 2.6
    Есть и некоторые отличия. У оригинального трипода подшипники несколько большего диаметра, где то на 1-2 мм чем у накаямы, оригинальные подшипники накернены в вверху колодца и по этому снять их можно только с усилием, по этому и продают немецкие барыги с палкой в сборе. При этом жестяную крышку снимать не нужно, не на старых деталях ни на новых, но на оригинале тройник с подшипниками туго напрессован на шлицы, новый троиник садиться от руки. Вроде все ньюансы.
    Bla©k нравится это.
  18. бобылев
    30 дек 2008
    4.817
    Калужская обл.
    s4 2.2tq
    Саня зачет!
    mr.Anderson нравится это.
  19. Виталикк
    11 фев 2010
    1.695
    Audi100/C4_2.6АВС
    Хорошо что написал, а то многие забывают, когда проблема уже решена
  20. mr.Anderson
    1 апр 2008
    2.433
    Audi A6 C4, 2.6
    Теперь исходя из опыта, как проверить триподы. Берете вал в руку и пытаетесь шатать на вращение вперёд назад, люфта быть не должно вообще никакого, но! Должен быть свободный ход внутрь наружу. Может кому пригодиться. Вал в руках не должен вращаться вообще никак. Сегодня пробовал старт с пробуксовкой, интересное ощущение, просто звук шин и ничего более, до этого была ещё одна проблема, при качении в пробке когда включаешь первую передачу был удар, теперь его нет, так что с триподами связано многое, я вот думал на подушки коробки, мотора, но нет.
