Доброго всем времени суток,проблема такая,вибрация на малой и на сильной нагрузке при ускорение,при выкрученных колесах на малом прибавлении газа тоже идет вибрация похожая на дрож,машина учавствовала в дтп,понятия не имею было это или нет купил разбитую,если кто встречался с такой проблемой или знает хороший сервис по ремонту АУДИ отпишите если не затруднит,заранее благодарен
меняйте масло в торсене дрожь при вывернутых колесах (при разворотах)пропадет, если конечно кардан не в узел завязан (дтп итд) ,проверено на своей машине литр этого масла стоит 5-7тр на торсене нет сливной пробки ,только заливная ,откачивается шприцем на сколько можно и заливается такой же собьем свежего масла ,у меня слилось 650 мл , погуглите в интернете лить только оригинал .
