Вибрирует сильно авто при движении
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Slami, 13 янв 2016.
  1. Slami
    Slami Новичок
    18 дек 2014
    15
    A6/C6 Q3.2FSI 06г.
    #1 Slami, 13 янв 2016
    Всем доброго дня!
    Авто: A6C6 3.2Q
    Появилась такая проблема. Авто вибрирует по нарастающей. Чувствуется на ровной дороге пот 60км/ч если даю газ или отпускаю его. НО если слегка надавить на газ, то вибрация пропадает. Вибрация усиливается при продолжительной езде, а на холодную вибрации нету. До этого когда менял кардан, 2-3 дня не было вибрации вообще. А потом опять появилась.
    Кардан поменял, новые покрышки. Убита задняя подвеска полностью, может из-за неё. Но это так, только домыслы.
    Прошу помощи, а то по трассе как на коне.
  2. Федор_56
    Федор_56 Участник форума
    18 сен 2014
    366
    А6\с6 AR 3.2 08г.
    По ищи поиском! Тем про это полно! Кто выличил, кто то так и борется с этим! У меня очень похожее было! Помогло замена трипоидов и прокатка, учти качественная прокатка, дисков! Год катаюсь, проблемы нет!
  3. Slami
    Slami Новичок
    18 дек 2014
    15
    A6/C6 Q3.2FSI 06г.
    Диски катали, а вот насчет трипоидов интересно. на днях еду в сто. Там глянут.
  4. Федор_56
    18 сен 2014
    366
    А6\с6 AR 3.2 08г.
    А там посути ни чего не видно будет! Ты же не станешь разбирать, а потом это все собирать обратно... Хотя может стенд какой то есть!!! И смотри, там подвеску при замене их раскручиват, точнее 2 болта длинных, они алюминиевые, так что их сразу тоже под замену! А то мне пришлось два раза кататься в сервис!!
  5. berkut58
    berkut58 Участник форума
    23 дек 2014
    200
    A6 C6
    это гидротрансформатор . снимать коробку и его в ремонт отдавать.
  6. григорий61
    григорий61 Новичок
    28 апр 2011
    75
    А6 3.0TFSI 09г.
    была такая хрень - помогла балансировка прокатка дисков плюс замена одной внутренней гранаты на передке - это и есть трипоиды по ходу... ну еще надо торомозные диски глянуть - нет ли поведенных
  7. Slami
    Slami Новичок
    18 дек 2014
    15
    A6/C6 Q3.2FSI 06г.
    Вот, почитал весь интернет. и ооочень сильно похоже на внутреннию гранату
  8. Федор_56
    18 сен 2014
    366
    А6\с6 AR 3.2 08г.
    А пробег какой? У меня на 100 началось
  9. Slami
    Slami Новичок
    18 дек 2014
    15
    A6/C6 Q3.2FSI 06г.
    нарисовано 193тыс.
    я проехал 80тыс. Вибрация началась после длительной поездки
  10. Федор_56
    18 сен 2014
    366
    А6\с6 AR 3.2 08г.
    Лучше конечно, найти хорошю диагностику, а то можно пол машины поменять а эффекта ноль... Мне, считаю, просто повезло))) так что удачи тебе!!!
  11. Slami
    Slami Новичок
    18 дек 2014
    15
    A6/C6 Q3.2FSI 06г.
    Если дело не в шрузе. тогда придется гнать машину в другой город для диагностики на стенде. А то у нас такого чуда нету)
  12. Федор_56
    18 сен 2014
    366
    А6\с6 AR 3.2 08г.
    Замена их хуже конечно не сделает, но 8 рублей просто так тоже жалко! Болты не забудь заказать!!!
  13. berkut58
    23 дек 2014
    200
    A6 C6
    мне за 2200 руб привезли . не оригинал правда , но работают нормально . сначала тоже грешил на них , но оказалось - гидротрансформатор.
  14. Slami
    Slami Новичок
    18 дек 2014
    15
    A6/C6 Q3.2FSI 06г.
    В какую стоимость обошелся ремонт гадротрансформатора(полностью, со снятием коробки)?
  15. berkut58
    23 дек 2014
    200
    A6 C6
    коробку снимал сам . за ремонт ГТ взяли 7500 руб.
  16. Slami
    Slami Новичок
    18 дек 2014
    15
    A6/C6 Q3.2FSI 06г.
    Расфигачен спереди внутренний справа шруз. Сегодня вечером думаю будет известна причина.
  17. berkut58
    23 дек 2014
    200
    A6 C6
    как результат будет отпишитесь.
  18. Slami
    Slami Новичок
    18 дек 2014
    15
    A6/C6 Q3.2FSI 06г.
    Машинка задержалась в СТО до завтра. А тов добавок все задние сайлентблоки меняю...
  19. Slami
    Slami Новичок
    18 дек 2014
    15
    A6/C6 Q3.2FSI 06г.
    Всем доброго времени! Проблема была устранена полностью!
    Был порван пыльник на правом шрузе спереди (внутренний). Сам шруз начал ржаветь, т.к. смазки не было вообще + люфт был.
  20. berkut58
    23 дек 2014
    200
    A6 C6
    Вы отделались легким испугом коллега . удачи Вам !!!
