Q7 4L [Видео] Устранение проблемы плохого запуска и недозарядки АКБ на Audi Q7
Тема в разделе "4L", создана пользователем KEO, 16 окт 2017.
  1. KEO
    KEO Старожил
    21 окт 2015
    5.502
    Коми респ.
    Q7 3.0 TDI (BUG)
    Видеоотчёт:
    Видео родилось благодаря теме на форуме:
    http://www.audi-club.ru/index.php?threads/slabaja-zarjadka-i-ploxoj-zapusk.417118/
    Огромное спасибо форумчанину Igor33 за его огромный и полезный опыт в обслуживании машин Audi.
    После пропайки проводов отмечаю, что стартер стал крутиться намного веселее.
    В начале видео я (для сравнения) сделал 3 запуска. Запуски не были совсем плохими (как обычно бывало у меня). Но всё равно можно почувствовать разницу между тем: как вращалось ДО ремонта (3 запуска в начале видео) и как стало вращаться после (4 запуска в конце видео).
    P.S. Теперь я на 100% понимаю причину столь плохой "массы" на ВСЕХ Q7. Отсутствие пропайки проводов. Тупо обжимка и всё. По всей видимости этого крайне мало.
    akoto, Сергей на Q7 и Kotofay нравится это.
  2. Perss
    Perss Живу я здесь
    1 дек 2013
    1.763
    Иркутская обл.
    Q7 3.0TDI BUG 07
    Ну и? Осечки были при запусках, после пропая проводов?
  3. KEO
    KEO Старожил
    21 окт 2015
    5.502
    Коми респ.
    Q7 3.0 TDI (BUG)
    Что "ну и" ? (с) фраза из фильма "Самый лучший фильм"
    Я только вчера ближе к ночи закончил их паять. Дайте поездить немного, статистики набрать. :)
  4. Perss
    Perss Живу я здесь
    1 дек 2013
    1.763
    Иркутская обл.
    Q7 3.0TDI BUG 07
    Ждемс....
  5. KEO
    KEO Старожил
    21 окт 2015
    5.502
    Коми респ.
    Q7 3.0 TDI (BUG)
    У меня ещё могут быть "спотыкания" при запуске из-за льющих форсунок. Завтра уже наверное придут 4 новые. Заменю. А 2 новые уже стоят ещё с прошлой замены.
  6. Сирота Казанская
    24 янв 2010
    12.340
    Q7 3.0 TDI
    На этой пока проблем не было! на прошлой тупо прикрутил камазовскую массу и все...
  7. KEO
    KEO Старожил
    21 окт 2015
    5.502
    Коми респ.
    Q7 3.0 TDI (BUG)
    На массе там точно такая же схема: провод вставлен в наконечник и обжат. Без лужения. Не всем хватает только массу поменять. Мне, а также и многим другим как я погляжу, не достаточно. Силовой от фильтра до стартера на пропайку однозначно.
    P.S. Ещё раз спасибо Igor33. Красава, подсказал.
  8. Perss
    Perss Живу я здесь
    1 дек 2013
    1.763
    Иркутская обл.
    Q7 3.0TDI BUG 07
    Немец не зря делает обжимку, т.к. она виброустойчива.... пайка хрупкая для этих узлов...
  9. going
    going Живу я здесь
    28 авг 2014
    2.440
    Q7 3.0 TDI 15
    Если бы ты просто снял провод и поставил бы его на место. Эффект был бы такой же
    ну и злобный ВАГ запрещает использовать пайку
    к слову, не только немец... и не только в авто...
  10. KEO
    KEO Старожил
    21 окт 2015
    5.502
    Коми респ.
    Q7 3.0 TDI (BUG)
    Господа, не надо путать понятия: "пайка" с понятиями "Обжимка + лужение".
    Одно дело просто припаять провод, который может отвалиться. А другое дело ОБЛУДИТЬ обжатый провод. Это большая разница..
  11. Perss
    Perss Живу я здесь
    1 дек 2013
    1.763
    Иркутская обл.
    Q7 3.0TDI BUG 07
    Он (провод) уже обработан электропроводной пастой и обжат на заводе.... по проводимости это лучше чем пайка + лужение....
  12. Perss
    Perss Живу я здесь
    1 дек 2013
    1.763
    Иркутская обл.
    Q7 3.0TDI BUG 07
    Но в любом случае интересует результат....
  13. KEO
    KEO Старожил
    21 окт 2015
    5.502
    Коми респ.
    Q7 3.0 TDI (BUG)
    Во-первых не "пайка + лужение", а "обжимка + лужение". Таким образом ПОЛНОСТЬЮ сохраняется заводская конструкция провода !!! Его надёжность (в плане виброустойчивости), его паста и прочее. А лужение лишь дополнительно усиливает контакт, никак не снижая надёжности заводской обжимки.
    А во-вторых: да, опыт и куча тем на форуме от многих владельцев Q7 показал, что лучше ничего не трогать. Ни массу, ни силовой. Оставить всё как есть и ездить. Не забывать только периодически постанывать на форуме, что машина херово заводится.
  14. KEO
    KEO Старожил
    21 окт 2015
    5.502
    Коми респ.
    Q7 3.0 TDI (BUG)
    Дайте немного поездить (особенно ПОСЛЕ замены форсунок, которые поменяю на днях) - о результате обязательно отпишусь.
  15. KEO
    KEO Старожил
    21 окт 2015
    5.502
    Коми респ.
    Q7 3.0 TDI (BUG)
    Ну вот поездил я сегодня по разным своим делам/местам. Раз 10 заводил машину сегодня. Это просто не передать: КАК я доволен результатом своей вчерашней проведённой работы. И нафиг не нужен никакой стартер на 2,2 кВт (как некоторые рекомендуют). Родной заводской стартер у меня сейчас крутит как чумной. Одно удовольствие стало заводить машину.
    Раньше заводилось как на видео у этого парня.
    https://www.drive2.ru/l/484746365335765106/
    А теперь не "заводка", а песня. Я очень доволен.
    Жаль раньше не увидел ту тему от Игоря.
  16. KEO
    KEO Старожил
    21 окт 2015
    5.502
    Коми респ.
    Q7 3.0 TDI (BUG)
    Раз лужение проводов так хорошо себя показало, то я ещё дополнительно пролужу концы проводов, которые непосредственно сажаются на аккумулятор (под передним водительским сидением).
  17. CFC74
    CFC74 Живу я здесь
    11 дек 2011
    3.252
    Челябинская обл.
    Q7 2007 4.2 FSI, A3 Sportback 2011 1.4 TFSI
    В продолжение темы по соскам. Ты меня забанил на Драйве.
    Твой вопрос:
    3. В-третьих (насчёт сосков), покажите мне пожалуйста: ГДЕ(!) в инструкции по эксплуатации автомобиля (или хотя бы в Эльзе) написано, что нужно периодически обслуживать эти соски ? Покажите, что завод-изготовитель рекомендует их чистить.
    Мой ответ:
    Так выходит это вовсе не заводская недоработка)))
    Vladimir11rus, Xtaz и Сирота Казанская нравится это.
  18. AndKny
    AndKny Участник форума
    8 дек 2014
    482
    Q7 3.0TDI 2007
    К сожалению, сопротивление сплава олова-свинца в 9 раз выше, чем у меди. Положительный эффект после пропайки появился из-за того, что пустоты, образовавшиеся в обжимной клемме со временем, частично заполнились припоем. Также можно было бы, например, переобжать имеющиеся клеммы спец. клещами и увидеть тот же эффект, если провод еще живой. Если много жил полопались - пайка поможет только на время, потом потрескается. В большинстве случаев в таких местах используются только обжимы.
    Всех надежнее - заменить силовой провод, если он отжил свое. Оригинал до стартера идет 50мм2 + огрызок от него на генератор 35мм2. Вполне достаточно 35мм2 по всей длине для 3.0 моторов. Себе кинул новые обжатые провода на отдельную 53Ач АКБ - стартер молотит еще быстрее, как на рестайле, вообще не задумываюсь о старте в любых условиях уже два года как.
  19. KEO
    KEO Старожил
    21 окт 2015
    5.502
    Коми респ.
    Q7 3.0 TDI (BUG)
    Посмотрим. Время покажет.
    Только что вернулся с цеха. Пролудил ещё 6 толстых силовых соединений и 6 тонких под сидением водителя. 3 толстых у плюсового провода (включая то, что сажается на клемму АКБ) и 3 минусового провода, включая клемму. Крутит ..... всегда бы так. :)
  20. akoto
    akoto Новичок
    11 окт 2006
    45
    Audi A6 C6 S-Line 2,0 BRE
    прошел год. как результаты проделанной работы?
