1. Дорогие одноклубники!
[видео] Устранение заводской недоработки задних дорестайловых фонарей Audi Q7
Тема в разделе "4L", создана пользователем KEO, 28 июн 2016.
  1. KEO
    KEO Старожил
    21 окт 2015
    5.504
    Коми респ.
    Q7 3.0 TDI (BUG)
    Ну собственно вот.
    Если звук плохо слышен - рекомендую прослушивать в наушниках. Так лучше слышно, чем через динамики.
    Yilmaz, ФРАКЕР и Акела нравится это.
  2. KEO
    KEO Старожил
    21 окт 2015
    5.504
    Коми респ.
    Q7 3.0 TDI (BUG)
    Кстати, хотелось бы спросить соклубней, читающих этот форум и владеющих Q7 в дорестайловом кузове: у вас лампочки на задних фонарях часто горят ? У кого какая ситуация, отпишитесь хотя бы вкратце плиз.
  3. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    Все супер!Молодец КЕО!!!:thumbup::thumbup::thumbup:
    А кто ленится все это проделать,покупайте самые дещевые лампы по 30 руб,в магазинах жигули,тоже более живучие чем покупать оригиналы и что-то похожее,проверено лично!Жигули и РАША рулит.... У этих vag-овских зад где КЕО паял плавится и контакт пропадает,сама лампа не перегорает.... Так вто жигули иногда рулит,задолбался я менять эти лампы очень часто,теперь после ламп жигули,уже больше года и полет нормальный....
  4. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    Все зависит какую лампу поставил,я покупал vag-овскую и перестовали работать бывало за неделю,максимум месяц,это я именно про vag... Потом ставил что попало,вроде норм,но все же зад плавился,потом дошел до жигулевских и вуаля,все ОК,ах да,не забываем в самом патроне личинку подтянуть на себя для улучшение более лучшего контакта....
    Xam94 нравится это.
  5. Андрей Репницын
    Андрей Репницын Живу я здесь
    23 июл 2011
    1.247
    Свердловская обл.
    BMW Х5 F15 12.2017
    За два года и 75 тыс. пробега перегорели два стоп-сигнала (которые самые крайние, по бокам), правый и левый. Оба перегорели в этом году. Больше ничего.
  6. going
    going Живу я здесь
    28 авг 2014
    2.440
    Q7 3.0 TDI 15
    за все владение (2 года ) ни разу.
    Помнится была компания сервисная по замене проводки как раз на эту тему
  7. Perss
    Perss Живу я здесь
    1 дек 2013
    1.763
    Иркутская обл.
    Q7 3.0TDI BUG 07
  8. Kondor48
    Kondor48 Живу я здесь
    1 окт 2014
    2.174
    Саратовская обл.
    Q7 3TDI CASA 07г
    Самостоятельно поменял проводку фонарей (30 мин.работы с перекурами и что-то около 2.5 т/руб). О проблеме забыл!
    https://www.drive2.ru/l/4743319/
  9. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.401
    A6 2.5 TDI 96г.
    Ни разу не перегорали лампочки, видимо по акции исправили. Посему наверное лучше к официалам ехать. Не зачем себя напрягать если должны исправить бесплатно.
  10. MAYER-M
    MAYER-M Живу я здесь
    14 фев 2012
    2.280
    Q7 3.0 Full S-Line
    Я гемор выгорания контактов лампочек решил года 3 назад:nod:причина заключается в ПОС ,буржуи давно экономят на свинце:mad:перепаял контакты и все.
    За отчет :thumbs_up:
  11. KOSTIA65
    KOSTIA65 Участник форума
    15 авг 2013
    298
    Q7 3.0 BUG 07г.
    Я , припоем ПОС-15 (он из оловянно-свинцовых самый тугоплавкий ) пропаял плюсовой контакт и два года не вспоминаю.
    Можно конечно использовать какие нибудь твёрдые припои но это по моему перебор.
  12. kosobutskiy
    kosobutskiy Участник форума
    20 мар 2014
    315
    Q7 3.0D 08 Casa
    почему-то постоянно переставала работать задняя левая крайняя в стопаке. Иногда лампочка перегорала, иногда просто не доставал контакт. Несколько раз вынимал, чистил, менял, подгибал контакт, один раз решил пропаять. Но не помогло. Решил что надо заменить патрон. Нашел подходящий(с доработками) какой-то немецкий в автомагазине, принцип прижимания контакта другой. Пружина по середине прижимает контакт, не так как в родном. Пока езжу.
    Логически можно просто подложить нечто под родной контакт что будет его сильнее прижимать к лампочке(естесно предварительно контакт почистить). Но ничего не придумал пока :)
  13. Demon1175
    Demon1175 Живу я здесь
    24 дек 2014
    1.810
    Владимирская обл.
    Q7 4,2 tdi BTR 2008г.
    Взял с тюнингованными со светодиодами задними фонарями, поэтому наверное проблем нет. Правда один фонарь пришлось переклеивать так, как после мойки вода попадала.
  14. sergun
    sergun злостнай колорад
    22 фев 2010
    21.063
    Проблема обсосана-переобсосана:
    https://www.drive2.ru/l/9458628/
  15. kosobutskiy
    20 мар 2014
    315
    Q7 3.0D 08 Casa
    По первой ссылке это мало кому помогало(имхо). По второй - замена на мой взгляд дороговата и, например, как у меня сломался один патрон смысла менять все 3 не вижу.
  16. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    Уж года как три проводится заводом акция по изменению ПО блока комфорта с целью уменьшить ток на лампы стопов.
  17. kosobutskiy
    20 мар 2014
    315
    Q7 3.0D 08 Casa
    Где и как искать акции? На какие машины распространяются акции?
  18. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    На самые старые авто.
    Завтра номер посмотрю.
  19. Perss
    Perss Живу я здесь
    1 дек 2013
    1.763
    Иркутская обл.
    Q7 3.0TDI BUG 07
    сервисная акция 94G5....
  20. Perss
    Perss Живу я здесь
    1 дек 2013
    1.763
    Иркутская обл.
    Q7 3.0TDI BUG 07
    Набрать номер ближайшего дилера, сказать вин, спросить про бесплатные сервисные акции....Получите развернутый ответ....
