Видеофайлы MP4 на MMI
Тема в разделе "A6", создана пользователем SysMan, 1 май 2012.
  1. SysMan
    SysMan Новичок
    14 сен 2008
    39
    A4 Avant
    Привет всем!
    Поделитесь пожалуйста характеристиками видеопотока те, у кого MMI таки проигрывает видяшки. В идеале копи-паст свойств видеофайла прям сюда.
    Спасибо.
  2. SysMan
    SysMan Новичок
    14 сен 2008
    39
    A4 Avant
    Камрады, чё никто не поможет ?
  3. Янкель
    Янкель Участник форума
    16 сен 2011
    175
    A6 C7/3.0T 2011г.
    #3 Янкель, 10 май 2012
    General
    Format : AVI
    Format/Info : Audio Video Interleave
    File size : 1.45 GiB
    Duration : 1h 32mn
    Overall bit rate : 2 244 Kbps
    Video
    Format : MPEG-4 Visual
    Format profile : Advanced Simple@L5
    Format settings, BVOP : 2
    Format settings, QPel : No
    Format settings, GMC : No warppoints
    Format settings, Matrix : Custom
    Codec ID : XVID
    Codec ID/Hint : XviD
    Duration : 1h 32mn
    Bit rate : 1 846 Kbps
    Width : 720 pixels
    Height : 304 pixels
    Display aspect ratio : 2.35:1
    Frame rate : 25.000 fps
    Color space : YUV
    Chroma subsampling : 4:2:0
    Bit depth : 8 bits
    Scan type : Progressive
    Compression mode : Lossy
    Bits/(Pixel*Frame) : 0.337
    Stream size : 1.19 GiB (82%)
    Writing library : XviD 63
    Audio #1
    Format : AC-3
    Format/Info : Audio Coding 3
    Mode extension : CM (complete main)
    Codec ID : 2000
    Duration : 1h 32mn
    Bit rate mode : Constant
    Bit rate : 192 Kbps
    Channel(s) : 2 channels
    Channel positions : Front: L R
    Sampling rate : 48.0 KHz
    Bit depth : 16 bits
    Stream size : 127 MiB (9%)
    Alignment : Split accross interleaves
    Interleave, duration : 40 ms (1.00 video frame)
    Interleave, preload duration : 500 ms
  4. SysMan
    SysMan Новичок
    14 сен 2008
    39
    A4 Avant
    Огромное спасибо. То , что нужно!
  5. rrogov
    rrogov Участник форума
    30 мар 2012
    289
    A6/C7 2.0TFSI 11г.
    это для стандартного дисплея без навигации?
  6. Янкель
    16 сен 2011
    175
    A6 C7/3.0T 2011г.
    С навигацией.
