Начитался разных тем на форуме про видеорегистраторы, теперь у меня полная каша в голове , помогите разобраться Задача: скоро прийдет А5 Facelift с Navi 3G (без ТВ-тюнера), хочу поставить ВР с подключением к штатному монитору и с запиткой от зеркала заднего вида (чтоб провода как можно меньше торчали). От ВР нужно чтобы был маленьких размеров, а видео (при просмотре) с возможностью распознания гос. номеров в темое время суток. Приоритет в сторону качества, чем в размерах (в разумных пределах кончно) На сколько понял если встроить в "блок" зеркала заднего вида, то качество картинки будет посредственным, следовательно смысла нет. Хочу все "запчасти" купить самостоятельно, а установку сделать в ОД. Цена вопроса ВР (без работ) до 30-35 т.р. Накопилось полно вопросов, буду признателен за конструктивную помощь 1. Собственно какой ВР выбрать? 2. Есть ли проблемы при подключении ВР к штатному монитору (Navi)? 3. Есть ли проблемы с питанием для ВР? Чтобы запитавался через MMI и не жрал/садил АКБ? 4. Возможно ли выводить на штатный монитор потоковое видео с ВР? 5. Возможно ли проигрывать уже записанное видео на мониторе? 6. Возможно ли управлять процессом воспроизведения (старт/пауза/стоп/прокрутка) через штатный набор кнопок для Navi? Заранее спасибо
Все ниженаписанное - лично мое мнение 1 - определиться с суммой, которую готов потратить, из этого выбирать лучшее (до 30-35 т.р. это ты круто загнул) 2 - смотря какой штатный монитор 3 - проблем нет, MMI тут воопще не причем, надо правильно подключать к бортовой сети, где при вытаскивании ключа пропадает напряжение 4 - да, в зависимости от марки ВР 5- да, в зависимости от марки ВР и штатной головы 6- скорее всего нет Теперь поясню Имею автомобиль Audi A4 в кузове B7 с штатной магнитоллой RNS-E 2 месяца выбирал ВР - согласен, в голове каша, перепробовал 5 разных марок, в итоге все сдал назад в магазин. В итоге выбрал Каркам Q5, почему: 1 - маленьких размеров 2 - видео довольно хорошее, номера машин видны хорошо 3 - есть GPS модуль, который накладывает на записи долготу/широту/скорость авто и ДЛЯ МЕНЯ ГЛАВНОЕ по GPS синхронизируется дата и время (был печальный случай с старым обычным регистратором, у которого внутренний акум сдох и всегда по утрам время на видео было 1990 г., потом ГАИ хрен дакажешь, не дай бог конечно, но все же ...) 4 - есть ДУПЛЕКСНЫЙ AV выход, т.е. одновременно вывод как записываемой так и проигрываемой картинки как на самом регистраторе - так и по AV выходу, большинство ВР при подключении к видеовыходу отключают экран регистратора, т.е. если подключать к штатному монитору - ВР будет чувствовать воткнутый в AV выход провод и стандартный экран ВР будет всегда выключен 5 - подключение через видео интерфейс к моей RNS-E штатной магнитолле, чтобы в реальном времени видеть что записывается или посмотреть записанное на более большом экране нежели у самого ВР 6 - питание - 12вольт вместо стандартных 5в, т.е. не надо всякие преобразователи в прикуривателе, понижающие с 12 на 5 вольт, легко подключить к бортовой сети автомобиля 7 - режим автостарт записи а автозавершение записи по подаче/пропаже напряжения (есть у большинства ВР но не у всех), который (режим) можно отключить ИМХО, повторюсь, все описанное - лично мое мнение, но у меня были свои требования (перечисленные выше) к ВР, из-за чего выбор остановился на Каркам Q5
1. Как писал выше, макс 30-35 т.р. за сам ВР. Установка в ОД за сколько они скажут 2. Монитор от MMI Navigation plus 3. Как я понял, подключается к одному из в видеовходов MMI? Нужен ли какой специальный Audi-адаптер? 4. Нужен ВР который может 5. Нужен ВР который может. Стоит MMI Navigation plus соответствующая голова "последней версии", не разбираюсь (машину пару дней как собрали). Монитор в самом ВР не нужен! Т.к. при наличии монитора для просмотра в ВР, сразу увеличивает размеры ВР. Грубо говоря нужна камера с выводом на моник MMI Navigation plus
за 30 т.р. - тебе продавцы должны еще чаю налить и в попу при выходе из магазина поцеловать, это ты очень щедрый, максимум 10 т.р. не профессиональная же система видео, сам посуди, какие размеры то устройства по поводу MMI - я тебе ничего не подскажу, я её в глаза не видел (если речь именно о MMI а не о RNS-E на заставке которой тоже написано MMI и многие путают) возможно и надо будет доп. видео интерфейс, а возможно и нет, я написал тебе на своем примере, как я выбирал и что выбрал вод свои требования и под свою штатную магнитоллу если не надо монитор на ВР - то Каркам Q3 но посмотри фото, размер у обоих маленький
