Видеорегистратор на штатный монитор 3G...
Тема в разделе "4L", создана пользователем Сирота Казанская, 16 май 2011.
  1. Сирота Казанская
    24 янв 2010
    12.344
    Q7 3.0 TDI
    Хочу вкрячить не слишком громоздкий ВР, так чтобы снаружи был малозаметен! Если устанавливать ВР без экрана с подключением к штатному экрану, ОД грит, что нужен видеоинтрефейс типа такого, в описалове которого написано, что есть возможность управления штатной кнопокой Нави...
    Вопрос, действтельно без этого интерфейса не обойтись и насколько возможной окажется возможность управления штатной кнопокой? Чтото не хочется вкрячивать на панель дополнительных кнопок управления!
  2. Driver
    Driver Живу я здесь
    11 фев 2007
    2.846
    Q7 PPI ICE
    Подпишусь. Тоже интересует данный вопрос.
  3. bril
    bril Участник форума
    1 июн 2010
    136
    Audi А4/B8 1.8ТFSI 2010г.
    все верно...нужен видеоинтрефейс, причем переключение картинки можно "приколхозить" на штатную кнопку (у меня "info" которая не задействована-система АМI)
  4. Сирота Казанская
    24 янв 2010
    12.344
    Q7 3.0 TDI
    В описалове видеоинтерфейса фигурирует про возможность управления кнопкой нави! От чего зависит эта возможность?
  5. bril
    1 июн 2010
    136
    ... на нее "сажают" управление (переключение) между входами видеоинтерфейса...
  6. Сирота Казанская
    24 янв 2010
    12.344
    Q7 3.0 TDI
    тогда зачем колхозить дополнительную кнопку?
  7. bril
    1 июн 2010
    136
    у видеоинтерфейса есть свой шнурок управления видеовходами... вот его и "колхозят" на штатные кнопки. Зачем выводить его отдельно, т.е. дополнительной кнопкой? У меня лично нет никаких доп. кнопок...
  8. perevozka
    perevozka Участник форума
    3 ноя 2009
    405
    Q7, 3.0 TDI,2007
    стоимость данного мероприятия?
    тоже-бы ВР примастрячил с выводом на шататный экран.
  9. Сирота Казанская
    24 янв 2010
    12.344
    Q7 3.0 TDI
    стоимость ВР + видеоинтерфейс (в москве от 12500, на ебее 7500 с доставкой) + 3нормочаса на установку (столько заявил ОД)
  10. bril
    1 июн 2010
    136
  11. perevozka
    3 ноя 2009
    405
    Q7, 3.0 TDI,2007
    и какой регистратор выбрать? что был не колхозно в салоне смотрелось...
    я так понимаю когда ВР находится в режиме вещания можно вывести изображение на монитор?
    если можно с ссылками )))
  12. Сирота Казанская
    24 янв 2010
    12.344
    Q7 3.0 TDI
    конкретного установщика посоветовать можешь? Или глупотупо к Сереге обращаться на камая?
  13. Сирота Казанская
    24 янв 2010
    12.344
    Q7 3.0 TDI
    сначала рассматривал шестисотый дод, но начитавшись про глючность сево девайса остановил выбор на этом!
  14. perevozka
    3 ноя 2009
    405
    Q7, 3.0 TDI,2007
    так...он еще и HD получается...
    далее идем )))
    на видеоинтерфейс есть ссылка?
  15. perevozka
    3 ноя 2009
    405
    Q7, 3.0 TDI,2007
  16. bril
    1 июн 2010
    136
    все верно...видеоинтерфейс ставил там, далее вр уже сам подключил...
  17. Сирота Казанская
    24 янв 2010
    12.344
    Q7 3.0 TDI
    В яндексе забанили что ли?)))
    Тыкайся!
  18. Сирота Казанская
    24 янв 2010
    12.344
    Q7 3.0 TDI
    по деньгам что вышло?
  19. bril
    1 июн 2010
    136
    10-11 килоруб. с учетом того, что работы проводились не только по установке видеоинтерфейса...ставил мирком...
  20. perevozka
    3 ноя 2009
    405
    Q7, 3.0 TDI,2007
    ))) увидел у тебя вверху,но уже поздно...спасибо..я так понимаю мне нужен видеоинтерфейс для второго поколения...у меня 2007,дорестайл.
