Винтовая подвеска для RS6
Тема в разделе "S/RS", создана пользователем Sauron_666, 17 фев 2011.
  1. Sauron_666
    Sauron_666 Старожил
    22 ноя 2009
    8.064
    Audi RS6 C6
    У меня RS6 4B C5 зачипованная с вырезанными катами. Потихоньку начинают накрываться передние амортизаторы. По совету знакомых из сервиса одного из ОД хочу поставить винтовую подвеску. Кто говорит ставь KW, кто билштайн, причем разных модификаций. Что посоветуйте уважаемые гуру и участники форума.
  2. rsche
    rsche Bad e-mail
    19 май 2008
    437
    RS6 Sedan(2009) Q7
    KW, но только регулируемую...
  3. Sauron_666
    Sauron_666 Старожил
    22 ноя 2009
    8.064
    Audi RS6 C6
    Спасибо, а конкретно маркировку? И чем она лучше билштайна?
  4. nickyracer
    nickyracer Живу я здесь
    9 фев 2009
    1.010
    V8 biturbo
    А разве Ёлинз на РСку ничего не делает? ИМХО они лучшие.
  5. Sauron_666
    Sauron_666 Старожил
    22 ноя 2009
    8.064
    Audi RS6 C6
    Если можно советы посущественней.
  6. nickyracer
    9 фев 2009
    1.010
    V8 biturbo
    Да ради Бга. Сейчас понапишут.
  7. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.807
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    а в чем смысл? экономия?
    лучше родную поставить
    если нужно изменять клиренс или самому менять настройки подвески (жесткость) то надо ставить регулируемую.
    KW плохих отзывов не припомню, не ржавеют - разница в цене не большая по ним, я бы брал вариант 3
    бильштайны - ржавеют, не ремонтируются.
    если с москвы то я бы поехал к ковальчуку а. чтобы сделать индивидуальную подвеску под ауди - тогда бы они начали бы и для других ауди ее предлагать :))) они настраивают и ремонтируют ее.
  8. Sauron_666
    Sauron_666 Старожил
    22 ноя 2009
    8.064
    Audi RS6 C6
    Я бы рад поставить родную, но если сами ребята с сервиса оф. дилера говорят ставь винтовую пружину. т.к. нормальной технологии регулировки/настройки амортизаторов на RS6 у нас нет.
  9. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.807
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    а там нечего настраивать - просто ставиться в соответствии с тех регламентом.
  10. Sauron_666
    Sauron_666 Старожил
    22 ноя 2009
    8.064
    Audi RS6 C6
    Так родная мне даже дешевле выйдет, чем винтовая пружина
  11. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.807
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    ну как
    аморты по 15 - их всего 4
    центральные по 30 - их 2
    смотря что менять - если все - то не оригинальная подвеска хорошее средство экономии
  12. Sauron_666
    Sauron_666 Старожил
    22 ноя 2009
    8.064
    Audi RS6 C6
    У меня только передние вроде бы подтекают.
  13. rsche
    rsche Bad e-mail
    19 май 2008
    437
    RS6 Sedan(2009) Q7
    А ковальчук - это кто?! и где?! он только с ауди работает?!
  14. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.807
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    наоборот
    с ауди никто не работает
    те кто продают подвеску TIEN по идее могут привезти комплект, там есть для ауди, но врядли оно будет адаптировано для наших условий, тут же можно прямо для конкретной машины отстроить подвеску - все упирается только в ден. знаки
    пример не стандартного решения http://www.kms-tuning.org/forum/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1291209532
    для ТТ знаю они точно делали, для а4 а6 пока нет. нужен один первопроходец, либо сразу 5 желающих на готовое - так было раньше.
  15. Sauron_666
    Sauron_666 Старожил
    22 ноя 2009
    8.064
    Audi RS6 C6
    Позвонил, сказали приезжай сделаем. С их слов многие у них ставят на RS6. Рекомендовали H&R и цены? в принципе, лояльны. Единственно занижение на 20 мм будет. Ресурс до 50 000 км при аккуратной езде.
  16. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.807
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    для H&R амортизаторы производит бильштайн
    как правило в комплектах H&R амортизаторы идут без регулировок жесткости - только клиренс регулируется
    и соответственно не ремонтопригодны на 99%
    я бы выстроил варианты по стоимости след образом:
    1) "тюнинг" пружины ейбах или HR или другие + амортизаторы бильштайн б6 (ломается один амморт - пошли купили один)
    2) винтовая одноразовая подвеска ( HR бильштайн и тд ) (ломается один амморт - пошли купили новый комплект)
    3) родная оригинальная подвеска (в вашем случае наверное на первое место раз менять нужно только перед - покупаем только перед)
    4) ремонтопригодная винтовая подвеска под ваши требования под ваше авто (сломается один аморт -либо ремонт либо заказывается один без проблем) в данном случае подвеска фирмы AST.
  17. Sauron_666
    Sauron_666 Старожил
    22 ноя 2009
    8.064
    Audi RS6 C6
    Это по стоимости снизу вверх или сверху вниз?
  18. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.807
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    от большего к меньшему конечно
    неродные пружины около 10, либо оставить ваши, амортизаторы бильштайн B6 около 20-25 (вообще я их советую исходя из личных убеждений, есть еще оригинальные амортизаторы от s6, есть не оригинальные KONI и тд)
    родную подвеску - цены прикидывали
    не ремонтопригодные винтовые комплекты - 50 -60
    ремонтопригодный винтовой комплект около 70 если машина есть в их каталоге готовых решений
    НО! на ауди с продольным расположением двигателя готового решения НЕТ!
    поэтому думаю ценник будет от 100 для первопроходца ну или останется на уровне готовых решений если наберется 5 желающих с деньгами на комплект.
  19. Sauron_666
    Sauron_666 Старожил
    22 ноя 2009
    8.064
    Audi RS6 C6
    Я все больше смотрю, а резон вообще ставить винтовую пружину? Амортизаторы, оригинал для меня стоят перед - 11 000 x 2, задние 15 000 x 2 плюс работа 14 000 р. Хорошая винтовая стоит дороже, тем более занижение клиренса до 80 - 100 мм.
  20. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.807
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    на рс6 лично я за родную подвеску
