Проверять её надо на полностью прогретом моторе. На горячем движке её вращение можно остановить только с довольно большим усилием. А если она умерла, то вращается в холостую, даже пальцем можно остановить. только аккуратнее проверяй, сверни газету в рулон и пробуй остановить. У меня еще подшипник шумел при работе.
Смотря как болтается. Если "прокручивается", то andrik81 всё правильно написал, а если продольно качается - то тут уже с нюансами: - если совсем чуть-чуть и без посторонних звуков в работе, то можно пока не дёргаться; - весьма ощутимо и шумит -> алярм. Тут однозначная замена.
Пробовал у себя ее остановить: ни холодную(слегка поработавшем моторе), ни на горячую не останавливается, может слабо давил?! Мотор нагревается достаточно быстро и держит стабильно 90-98(по приборке) градусов. Еще слышен небольшой свист.
