Подскажите пожалуйста, может кто сталкивался с такой проблемой. A5 2010 год. Стоит MMI 3G HDD. Начала зависать MMI. Все происходит по разному сценарию. Иногда в режиме "радио" не переключает станции, не реагирует на крутилку громкости, не выключается. Не реагирует вообще ни на какие кнопки управления. Иногда после включения камеры заднего хода, при переключении на "D" зависает монитор и просто горит черным. В режиме телефона тоже виснет. Иногда при выключении зажигания и изъятия ключа, продолжает работать. Читал ошибки, выдает "ошибка программного обеспечения" в отдельных блоках ошибок нет. Помогите разобраться пожалуйста Отправлено используя Tapatalk
