Иногда, сразу со схатыванием мотора при запуске слышен визг где-то 1 сек. Потом сам все нормально. Ремни - новые, ролик натяжителя тоже. На сервисе говорят - может генератор?, но не уверены. Кто-то имел это у себя? Спасибо.
<!-- BBCode Quote Start --><TABLE BORDER=0 ALIGN=CENTER WIDTH=85%><TR><TD><font size=-1>Quote:</font><HR></TD></TR><TR><TD><FONT SIZE=-1><BLOCKQUOTE> <BR>On 2003-06-05 16:25, Романтула wrote: <BR>Иногда, сразу со схатыванием мотора при запуске слышен визг где-то 1 сек. Потом сам все нормально. Ремни - новые, ролик натяжителя тоже. На сервисе говорят - может генератор?, но не уверены. Кто-то имел это у себя? Спасибо. <BR></BLOCKQUOTE></FONT></TD></TR><TR><TD><HR></TD></TR></TABLE><!-- BBCode Quote End --> <BR>У меня с утра после пуска повизгивает трамблер, обнаружил что это он на ощупь, ощущается небольшая дрожь на крышке трамблера. Наверно забился внем масляный канал.
у меня тоже было в основном только по утрам. Но теперь частенько визжит и днем. Не могу сказать где точно, но трамблер сегодня проверю.
Если есть ГУР, то может подклинивать его шкив и ремень на нём с визгом проскальзывает. У меня так было - и по утрам и в крайних точках поворота руля. Подтянул ремень стало ок
Всем спасибо!Теперь буду смотреть по вашему списку, что чинить. Когда устраню - напишу отчет. Всем удачи!
Проверил, от положения руля не зависит. Похоже , что действительно бендикс, Окончательный диагноз - после избавления от недуга.
Надо бы слушать что это за визг и откуда он идет. Если визг острый пискливый резкий - то скорее всего ремень, если с железным призвуком то скорее всего бендикс стартера. и место звука - если спереди то ремень, а если снизу сзади двигателя то стартер. Я у себя разбирал бендикс - сухо как в памперсе. А ведь в обгонную муфту (планетарку - у кого она есть) надо закладывать смазку, а косые шлицы на валу стартера смазать моторным маслом (но не литолом!!! а то налипнет пыль со сцепления и опять работать перестанет.
<!-- BBCode Quote Start --><TABLE BORDER=0 ALIGN=CENTER WIDTH=85%><TR><TD><font size=-1>Quote:</font><HR></TD></TR><TR><TD><FONT SIZE=-1><BLOCKQUOTE> <BR>On 2003-06-09 13:18, barracuda-audi wrote: <BR>Надо бы слушать что это за визг и откуда он идет. Если визг острый пискливый резкий - то скорее всего ремень, если с железным призвуком то скорее всего бендикс стартера. и место звука - если спереди то ремень, а если снизу сзади двигателя то стартер. Я у себя разбирал бендикс - сухо как в памперсе. А ведь в обгонную муфту (планетарку - у кого она есть) надо закладывать смазку, а косые шлицы на валу стартера смазать моторным маслом (но не литолом!!! а то налипнет пыль со сцепления и опять работать перестанет. <BR></BLOCKQUOTE></FONT></TD></TR><TR><TD><HR></TD></TR></TABLE><!-- BBCode Quote End --> <BR>Так и есть. Бендикс. Большое спасибо за совет! А то я бы точно набузовал туда что-нибудь типа литола. А разбирается там все без проблем?
А у тебя визг или лёгкий лязг у меня на Ауди В3 было такое- стартёр лязгал на старте 1-2 сек. сделать не успел- продал машинку. [addsig]
ну самое главное - перед снятием стартера снять клемму с АКБ, а то многие забывают...последствия разные... Снимать сам стартер недолго, но нужен доступ снизу. Если нет схемы, то на всякий случай запомнить подключение проводов к стартеру (их там 1 силовой и 2 управляющих). Сам стартер разбирается просто (ну это простой электродвигатель с муфтой свободного хода т.е. бендикс. Сразу советую посмотреть щеточный узел и коллектор. Если щетки изношены более чем наполовину, то их надо заменить (продаются в сборе с пластиной - основанием). А коллектор надо аккуратно зачистить мелкой шкуркой, выравнивая канавку от щеток. После этого коллектор промыть спиртом (ацетоном, бензином или растворителем лучше не надо - они могут растворить защитный лак между ламелями коллектора). А чтобы заменить бендикс надо снять упорное колечко на конце вала стартера. Его надо осадить вниз к стартеру и под ним будет упорное кольцо, его надо снять. А далее отсоединив привод бендикса надо его снять со стартера. Поменяв бендикс надо смазать шлицы (см. пред. комм.). Ну вроде и все. Да перед установкой стартера надо рукой пощупать подшипник скольжения (втулку) запрессованную в картер сцепления. Если она стоит неровно, края задраны, внутри задиры, то ее надо выпрессовать и заменить (также продается). Запрессовывать надо аккуратно т.к. эти втулки прессованные из порошка и от удара могут расколоться.
<!-- BBCode Quote Start --><TABLE BORDER=0 ALIGN=CENTER WIDTH=85%><TR><TD><font size=-1>Quote:</font><HR></TD></TR><TR><TD><FONT SIZE=-1><BLOCKQUOTE> <BR>On 2003-06-05 16:25, Романтула wrote: <BR>Иногда, сразу со схатыванием мотора при запуске слышен визг где-то 1 сек. Потом сам все нормально. Ремни - новые, ролик натяжителя тоже. На сервисе говорят - может генератор?, но не уверены. Кто-то имел это у себя? Спасибо. <BR></BLOCKQUOTE></FONT></TD></TR><TR><TD><HR></TD></TR></TABLE><!-- BBCode Quote End --> <BR> <BR>У меня такое было. Оказался стартер. Точнее бендекс. Говорят, что при коротком "визге" можно ездить и ездить, пока не крякнет. Я не пробовал, перебрал стартер сразу.
<!-- BBCode Quote Start --><TABLE BORDER=0 ALIGN=CENTER WIDTH=85%><TR><TD><font size=-1>Quote:</font><HR></TD></TR><TR><TD><FONT SIZE=-1><BLOCKQUOTE> <BR>On 2003-06-10 17:05, kb01 wrote: <BR><!-- BBCode Quote Start --><TABLE BORDER=0 ALIGN=CENTER WIDTH=85%><TR><TD><font size=-1>Quote:</font><HR></TD></TR><TR><TD><FONT SIZE=-1><BLOCKQUOTE> <BR>On 2003-06-05 16:25, Романтула wrote: <BR>Иногда, сразу со схатыванием мотора при запуске слышен визг где-то 1 сек. Потом сам все нормально. Ремни - новые, ролик натяжителя тоже. На сервисе говорят - может генератор?, но не уверены. Кто-то имел это у себя? Спасибо. <BR></BLOCKQUOTE></FONT></TD></TR><TR><TD><HR></TD></TR></TABLE><!-- BBCode Quote End --> <BR> <BR>У меня такое было. Оказался стартер. Точнее бендекс. Говорят, что при коротком "визге" можно ездить и ездить, пока не крякнет. Я не пробовал, перебрал стартер сразу. <BR></BLOCKQUOTE></FONT></TD></TR><TR><TD><HR></TD></TR></TABLE><!-- BBCode Quote End --> <BR> <BR>Я такой же. ждать когда накроется не люблю.
