Визги генератора
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем gonzales, 23 апр 2004.
  1. gonzales
    gonzales Участник форума
    1 авг 2003
    129
    Audi 80 2.0е B3 1990 АКПП - праворукая :)
    Доброе время суток
    Проблемка тут у меня нарисовалась.
    Поменял подшипники (брал в екзисте) генератора и все вроде бы хорошо, да только пока машина не разогрелась, а как разогреется до 90 начинается визг со скрипом в районе генератора. Баловство с натяжкой ремня не помогло.
    Помогите, может кто знает, че делать-то, уж больно не хочется опять генератор разбирать и подшипники менять, ведь опять такая байда может случится:(
  2. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    а подшипники те брал, что нужны? Не проверял подшипники на люфты и на наличие смазки? Шкив на генераторе хорошо установлен? Крыльчатка или ротор внутри за корпус не задевают? Проверяй
  3. Vic
    Vic Bad e-mail
    1 дек 2003
    30
    audi-80 1.8 87, а4 1.8 т
    Всем привет!
    Была такая же проблема- замена подшипников, натяг ремня-визжит.
    При замене обратил внимание , что задний подшипник садится в гнездо не на прямую, а через пластиковую втулку,(подозреваю ,что это уже ноу - хау наших мастеров).
    Короче посадил на поксипол - проблема решена.
    :cry2:
  4. Vic
    Vic Bad e-mail
    1 дек 2003
    30
    Всем привет!
    :cry2:
  5. sliam
    sliam Bad e-mail
    1 апр 2004
    154
    A80/B3 1.8 DZ 87г.
    2 Vic
    Вообще-то, это штатная втулка, она там обязательно должна стоять.
    VAG 049 903 223 Промежуточное кольцо (в генератор) для генератора БОШ.
    По данным с www.elcats.ru
    В генераторах Валео такого кольца нет, насколько я понял из схемы.
  6. Деша
    Деша Живу я здесь
    17 июл 2003
    1.453
    VW
    Тож менял недавно, в итоге все то же самое.
    Повторно вскрыл генератор, снял манжеты с подшипников - а там смазки... практически нет (и чего было сразу не посмотреть?). Наложил Литола, собрал результат налицо!
  7. gonzales
    1 авг 2003
    129
    спасибо всем за сочувствие:)
    будем разбирать, думаю пациент скорее жив чем мертв
