Вялый разгон A6C5 2,5 TDI. Подскажите
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Teegran, 6 авг 2018.
  1. Teegran
    Teegran Новичок
    3 июн 2018
    25
    Украина
    Ребята, помогите, уже запарился. Очень вялый разгон, при скорости на 2500 об/мин как буд то за жопу кто то начинает тянуть. Поменял известный клапан N75, мотор стал крутится, но быстро скорость развить нельзя (как буд то затягивает передачи). Машина тупая. При рабочем двиг снимал шланг с актуатора турбины - шток опускается не сильно, где то на 0,5-1 см, когда опять надеваю - поднимается. N18 клапан тоже чистил, у кого какое мнение? Может было что то подобное?
    Подобное случилось после "переобувки" колес. Выехал с шиномонтажа, по газам а она как вкопанная
  2. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    есть предположение что насос подкачки не работает как надо
  3. Teegran
    Teegran Новичок
    3 июн 2018
    25
    Украина
    а как его проверить?
  4. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    надо проверить давление при оборотах до 100 об мин-пусковой режим должно быть не менее 2 ати
  5. Polikarp
    Polikarp Живу я здесь
    11 фев 2018
    1.277
    Ставропольский край
    Volkswagen Passat 2.5 tdi "AFB" АКПП ZF-5hp19
    Ошибки прочитай.
