Подскажите в чем может быть причина вялого разгона AAR, форсунки, насос потанциометр новые, смесь в норме. Такое ощущение как будто позднее зажигание, (набирает обороты ровно но с запозданием), но это не так.
Ошибки есть? Снимите показания катушек по цилиндрам. Свечи меняли? Заслонку чистили? И вообще какой рвзгон по времени??? Проблема может быть в чем угодно, начиная от резины, заканчивая хз чем...
Заслонку мыл, свечи менял, по поводу ошибок сказать не могу как их посмотреть? А разгон очень тупой, дело не в резине точно, даже не на ходу при резком нажатие на газ обороты набираются с запозданием.
ага.из электрики на этом моторе катушка,свечи , трамблер и пару датчиков. Заслонке здесь тоже пофиг состояние, кусок цветмета.
что вы заладили, ошибки, ошибки... какие ошибки на AAR? его мозги ваг-ком не видит. нужны рукастая голова, тестер, манометр и знания принципа работы, которые расписаны в этой теме http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=224769. кто менял и настраивал это не показатель ток через ЭРГД какой? на хх и на 3000 об. лямбда живая? напряжение на ПНД какое? насос сколько давит? продолжать или достаточно?
у вас точно есть познания по мех. впрыску? и мотору AAR? в частности. не все машины, как ваша, бывают старее и проще. есть моторы, у которых 5 цилиндров, одна катушка, один трамблер (распределитель зажигания) и пять свечей. и если мех. часть его настроена, то можно отключить всю электронику и он будет работать также, только без экономии топлива.
Ты хочешь сказать по катушке ??? Она там одна + распределитель зажигания (трамблёр) и 5 высоковольтных проводов.
лямбда живая, насос новый(менял на заведомо исправный), смесь настроена правда на холостых слегка бедновата а на оборотах немного уходит в богатую. а в ремне ГРМ не может быть проблем, если метки немного не совпадают?
Вариант, конечно, живучий, но осыпаный кат не даст раскрутить мотор до высоких оборотов, а у автора, насколько я понял, всё раскручивается, только плавно. Наконец, можно выкрутить лямбду перед катом и погазовать, если изменения будут, то это он. Зачем зря его выбивать ???
