Что влияет на уверенный бодрый запуск мотора? Почему он после запуска не набирает чуть больше 1000 оборотов, чтобы постепенно убавить до 850? Так понимаю вакуумные трубочки тут не при делах, а что тогда? Электрика? Что именно?
Кхх отвечает за регулировку и плавное сбавление оборотов в зависимости от температуры двигателя, а показания отвечающие за температуру мозг берет с двух контактного датчика на железном патрубке за левой головой.
Я что то плохо не понял, у меня после запуска набирает 1100 - 1200 оборотов и постепенно убавляет примерно до 800, а как правильно должно быть? Гуру, просветите
вот как-раз у топикастера не так и это его беспокоит.думаю это зависит и от регионального исполнения авто(кодировки мозгов)у меня одни мозги с прогревочными а другие без-завелась 1000 об и тут-же опустилось до 800 ,все пробовалось на одной машине.
У меня что на одной, что на другой вялый запуск. Завелась и шибуршит оборотов 50, хорошо если сама наберет, а то и подгазнуть надо. Перебросил мотор в свою вместе со всеми проводами и процессорами. Завтра буду делать то, что посоветовали выше. Может промывка этого клапана поможет, если нет, то насос с фильтром на очереди. Делать уже надо ибо зимой капец будет.
Промыл кхх, проверил сопротивление на датчике, Завёл, она проработала несколько секунд на нулях, потом набрала потихоньку до 1100, повиляла оборотами от 900 до 1100 несколько секунд и явно было слышно как прекрылось шепение воздуха и обороты спустились до 850. Так понимаю когда кхх работает - где-то что-то шипеть должно? Неужели бензонасос и фильтр? На двух машинах практически одинаково херовый старт.
1. Состояние форсунок. 2. Остаточное давление бенза в системе (при живых датчиках, разумеется). Если форсы негерметичны, давление в системе из-за них при неработающем двигле падает. Далее - бенз капает в цилиндры, и при последующем запуске смесь будет сильно богатая. Движок попросту заливает, имхо. Это как раз и подтверждает моё имхо. Не-а. См. выше. )))
Перед стартом насос срабатывает и отключается - мне всегда казалось, что он нагнетает давление при этом. Зачем он жужжит? Так понимаю, что прежде чем купить новые - нужно как то проверить имеющиеся? Снимаются они довольно таки легко. Можно ли рампу всю опрессовать и удостовериться, что какаято или несколько теряют давление? Какова роль вакуумного клапана в конце рампы?
рампу с форсунками вытащить целиком,провода отключены,под каждую форсунку пробирку/емкость ,откинуть провод с комутатора,снять шланг вакума с обратного клапана что-бы он был постоянно закрыт и включить зажигание-будет видно ссут форсы или нет.если ссут пробовать промыть или замена,после промывки проверить в этих же пробирках производительность и факел.....или сразу отдать на стенд в сервис и не мучиться самому!я винсом промывал гоняя двиг ,пережегая 3 литра его.
Пока тут обсуждение идёт, подскажите, как в норме работает бензонасос на наших машинах. У меня складывается впечатление, чтоиу меня бензонасрс качает только пока крутится стартер... А когда просто поворачиваешь ключ зажигания - похоже не качает...
по времени после включения зажигания,пару секунд а потом ждет команды заводимся/завелись/едем,обратка вакумом открылась и пошел оборот горючки в системе,онаж его и охлаждает.если при повороте не подкачивает это сразу заметно долгим пуском-бенза то в камере сгорания/рампе нет!
К сожалению "Я" - это лучший сервис в моём городе. Отличный способ. Слышал, что вытащив форсунки - нужно сразу им колечки менять ибо имеющиеся дюже старые и рассыпаются, заказать сразу? или прокатит? И может лучше сначала пойти по наименьшему пути, тупо попробовать промыть, глянуть, что будет, а потом уже ковырнуть как следует? По симптомам они точно ссуть, ведь в течении дня она нормально заводится, а как постоит так хлебает.
Резинки подходят от ВАЗ/ГАЗ, у которых бошевские форсунки. Ещё я б проверил регулятор давления топлива. По идее, ссущую форсунку можно и не вынимая рампу найти, если после стоянки снять фишки с форс, и прокрутить мотор, затем снять свечи. Если какая-то льет, будет по свече видно.
Угу, он нагнетает давление при включении зажигания. Но при сильном падении остаточного давления, времени работы насоса может не хватить для накачки нужного нормального давления. Насос-то работает пару секунд всего... Можно схитрить - выключить зажигание и через десяток секунд включить опять - насос опять включится и подкачает еще порцию топлива... Но это не есть правильный выход. Болезнь нужно лечить, а не приспосабливаться к ней. Тем более, что болезнь всегда прогрессирует. Ну а про проверку форсунок уже написАли. Он должен включаться при включении зажигания на пару секунд, после чего отключается. Далее, если зажигание не выключать - насос включится только при включении стартера (начинает крутиться коленвал, с датчиков Холла и положения КВ/опережения начинают приходить импульсы - и мозги по появлению этих импульсов включают бензонасос).
