Люди добрые подскажите где купить в казани можно все трубки и остальное для замены вкг до рестайл, или может есть сто где можно все это поменять. ??? решил поменять бронепровода и докоснулся до одной из трубок вкг и она как у многих посыпалась. Думаю нет смысла менять одну трубку, решил понять сразу все чтоб потом не было проблем (по крайней мере в ближайшем будущем ) мотор 2.8. или проще переделать под рест? так же по возможности подскажите сто где это можно сделать
Переделавай сразу под рестайл,проще и надежней,результатом будеш даволен не пожалееш.зайди в магазин и закажи на а6с5 2.4 bdv,делов то.
