Всем привет. Разбираю двигатель, потек коренной сальник. Меняю кольца (компрессия в норме, но все равно) и вкладыши. Какие-то не понятное с вкладышами. Шесть из десяти оказалось с канавками, то-есть на одной шейке два таких. и естественно след на шейке коленвала. Думаю когда-то и кому-то интересно было что внутри двигателя. Если бы не это, я бы тупо пошел и купил бы стандарт, а теперь подозрение в голове. Вкладыши "Колбеншмидт". Помогите определить стандарт или не стандарт, есть какие-то цифры разные у всех и эмблема фольц, ауди.
Все верно...5 вкладышей с канавкой ставятся в блок двигателя, а шестой ставится в 4-й бугель(крышку) к.вала... На обратной стороне вкладыша ищи буквы...STD...если есть...стандарт...
спасибо, успокоили)). а на вкладыше вот, только цифры и эмблема фирмы KS и ауди, фольц. STD или 0.00 не обозначено
Скорей всего у тебя стандарт...но для самоуспокоения...и чтоб не перезаказывать...промерь шейки к.вала...заодно и износ шеек узнаешь...а то может пора шейки шлифовать...ттт
Не расстраиваайся раньше времени...риски...царапины на шейках имеются? Если нет...просто промерь шейки...убедись что стандарт))) и заказывай вкладыши... Кстати...заказывал себе вкладыши...кольбеншмит...коренные... так упорные кольца вделаны во вкладышы...
