Общий привет! Потек задний сальник (он же симмерлинг) коленвала. У ОД ремонт обойдется в 500 евро. Думаю заодно поменять вкладыши коленвала. Как вариант: они изнашиваются, коленвал проседает и давит на сальник, последний, в свою очередь начинает подтекать. Замена только сальника решит проблему с течью не надолго. Нашел в ЕТКА номера вкладышей, и они идут в разных цветах. Как узнать какого цвета брать? и что эти цвета обозначают (прочность?) ??
Для замены вкладышей надо полностью разбирать двигатель, это уже капиталка и обойдется намного дороже чем 500 евро! Из-за вкладышей сальник не потечет!
