Может такое быть? Появился тарахтящий звук как на дизеле,думал гидрики стучат,седня поставил в сервис чтоб поменяли,прихожу забирать машину звук как был так и остался,спрашиваю чо за шляпа,говорят типо сами удивились,слушали двигатель каким то прибором,мол стучат вкладыши промвала а не гидрики..
Нифигасе сервисмены. Не могут различить что за звук. Гидрики цокают. Вкладыши стучат. Два разных звука.
Привет!У меня тож проблема со стуком в верхней части двигла,думал гидрики,заехал в сервис там типа опредилили что это они я конечно склоняюсь что ето вкладыши.Сейчас помчу в другой сервис!
у меня тоже после замены прокладки ГБЦ и ремонта ГБЦ появился стук как у дизеля, точно не гидрики (более глухой стук).. изредка пропадает не надолго.. тоже незнаю что это.. парни в гараже говорят что возможно распредвал такой звук издает.. как проверить? как избавиться?
Надо брать стетоскоп, на яму и слушать мотор. Откуда конкретно звук идет узнавать. Стучать могут и например пальцы в поршнях.
Вроде как вкладыши промвала шуршать могут... Но чтобы стучать.. Это уже нехилый износ и выкрашивание...
от них звука вообще не должно быть слышно, а если у тебя стук есть то лучше не тяни с этим ибо можно попасти на коленвал как минимум.Я бы на твоем месте скинул поддон и открутил бугеля,а там все ясно станет.
red88... вот опять...Ваша несистемность...завели тему...а до конца довести... Мне например, интересно, каков дефект и как устранили...да и людям, которые давали советы...тоже. А Вы по ходу только для того...чтоб сервисмены Вас не нахлобучили тему завели...
ни чего не трогали,просто появился звук как на дизеле.Замена гидриков результата не дала,езжу так. Вчера заезжал на диагностику впрыска к Багратионович,он послушал говорит что звук все таки сверху,предположил что направляющие клапанов
Просто я когда гидрики менял...крышку вскрывал...там еще одна пластиковая есть...распредвал закрывает.Когда собрал... тоже стук появился. Все блин переслушал... крышку клапанную опять снял...оказалось...как то косовато эту крышку пластиковую поставил...и она тарахтит...а звук от нее идет...уууу. Поправил... все перестало...
Ну а я знаю???Мож руки...кривоваты... Убрал ее оттуда и тишина...потом еще раз залез поставил...не стучит... Так и ездию...
Масляный канал в ДВС мог забиться, и масло в ГБЦ под напрягом поступает. Наблюдал, звук реально дизельный. Сняли ГБЦ, нашли в блоке канал забитый и все ок с тех пор у того ДВС!
В этом случае незачем гадать и снимать ГБЦ, а сначала вкрутить манометр вместо датчика давления в торце ГБЦ, он покажет - нормуль или нет.
Если бы было просевшее давление в голове то гидрики цоколи не переставая. Я больше склоянюсь к версии о разбитых направляйках. Она более правдоподобна.
