Вкладыши
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Алексей М., 19 мар 2007.
  1. Алексей М.
    Алексей М. Живу я здесь
    22 дек 2004
    3.657
    Латвия
    A6 C6 2.7TDI BPP Quattro
    Привет, народ!
    В скорости хочу заменить масло, причем до последней капли, тоесть снимать поддон и все там почистить. Заодно проинспектировать состояние масляного насоса.
    Так вот хочу спросить, может мне и вкладыши поменять? И какие должны быть для этого предпосылки?
    Как оценить их состояние?
    И как меняются коренные вкладыши коленвала?
    С маслом у меня такая история. Летом, в жару и при длительной поездке при оборотах выше 2000 все ОК. Тоесть лампа не горит, зуммер не пищит. Но.... если я медленно (повторяю медленно) отпускаю педаль газа, то при переходе отметки 2000 об/мин 3 секундны пищит зуммер и горит лампа давления масла. Что это глюк или как?
  2. PLATON
    PLATON Живу я здесь
    21 май 2004
    2.288
    Citroёn 2 шт.
    Ответ: Вкладыши
    Если раньше этим не занимался, то и сейчас не стОит.
    Состояние масляного насоса сможешь оценить после его демонтажа. А для этого снятием поддона не обойтись. Придётся открутить и переднюю крышку и шкив с ремнём ГРМ. Вкладыши сможешь поменять и шатунные и коренные (за исключением 5-й опоры). Полукольца тоже. А их состояние и размеры увидишь только после снятия.
    Так что подумай, потянешь?
  3. Алексей М.
    22 дек 2004
    3.657
    Латвия
    Ответ: Вкладыши
    Потянуть то потяну.... вот про 5-ю опору у меня и были сомнения....
    Про насос не очень понял, разве для его снятия нужно ремень ГРМ снимать???
  4. Алексей М.
    22 дек 2004
    3.657
    Латвия
    Ответ: Вкладыши
    А что скажет Юрий ?
  5. AudiS6
    AudiS6 Новичок
    19 мар 2007
    6
    Ответ: Вкладыши
    Алексей М., по моему скромному мнению, чтобы снять поддон, и если при этом не вывешивать двигатель, Вам придётся открутить балку передней подвески..
    Исправность маслянного насоса можно определить, если измерить развиваемое им давление масла механическим манометром.
    Скажите, Вы когда на холодный мотор заводите, гидротолкатели "цокают" после пуска??? Описанный Вами "глюк" может быть связан и с неисправностью в щитке приборов.
  6. Алексей М.
    22 дек 2004
    3.657
    Латвия
    Ответ: Вкладыши
    Про поддон я в курсе :) уже снимал :)
    Зимой цокали, 2-3 секунды.
  7. AudiS6
    AudiS6 Новичок
    19 мар 2007
    6
    Ответ: Вкладыши
    Тогда лучше не трогать так "капитально" двигатель, а, ИМХО, обратить внимание, и проверить электрическую часть от "верхнего" датчика давления масла до щитка.
  8. Cordell
    Cordell Участник форума
    19 ноя 2006
    356
    100/45 2.0 16V Avant ACE 94г.в.
    Ответ: Вкладыши
    Меняй шатунные вкладыши ,коренные можно не менять
  9. Алексей М.
    22 дек 2004
    3.657
    Латвия
    Ответ: Вкладыши
    Обычно после такого напрашивается вопрос, почему? :hi:
  10. Юрий-100/44
    Юрий-100/44 Живу я здесь
    2 май 2006
    2.113
    Audi 100/44 1,8 Dr
    Ответ: Вкладыши
    А чего я могу сказать? :)
    1, шатунные меняются легко (и это нужно делать)
    2, коренные меняются тоже легко - за исключением ВЕРХНИХ ЗАМКОВЫХ.
    Меняй - коренные все ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ОДНОГО ВЕРХНЕГО ЗАМКОВОГО.
    А вот менять масляный насос или нет...
    Мерять давление ДО замены вкладышей - бестолку, мерять после и потом опять сбрасывать поддон - накладно...
    (для инфо - цена насоса 1600-2200 рублей в мАскВЮ)...
    Решай сам - я бы махнул и не парился...
  11. Алексей М.
    22 дек 2004
    3.657
    Латвия
    Ответ: Вкладыши
    Это насколько я понимаю тот что ближний к коробке.
    Понятно, чтобы его заменить надо либо коробку снять, либо двигатель :unhappy:
    Чем грозит его НЕ замена?
  12. Юрий-100/44
    2 май 2006
    2.113
    Audi 100/44 1,8 Dr
    Ответ: Вкладыши
    Если он не лысый совсем до меди и замок нормальный - НИЧЕМ... Из 10-ти вкладышей - один (и не сильно нагруженный) ты не поменяешь... Даже и не мучайся...
    1 человеку нравится это.
  13. Алексей М.
    22 дек 2004
    3.657
    Латвия
    Ответ: Вкладыши
    Спасибо :hi:
    Технологию замены шатунных знаю, а вот как меняются коренные (верхние)?
  14. Юрий-100/44
    2 май 2006
    2.113
    Audi 100/44 1,8 Dr
    Ответ: Вкладыши
    Достаточно ГИМОРНО :) (поэтому их редко и меняют)
    1, ты поменял (уже) все шатунные.
    2, откручиваешь (отпускаешь) на 2-3 оборота гайки коренных ВСЕХ!
    3, колено немного "проседает"
    4, снимаешь один замок
    5, меняешь вкладышь в замке
    6, пластиковой полоской ВЫТАЛКИВАЕШЬ по колену вкладышь верхний (проворачиваешь)
    7, обильно смазываешь новый вкладышь
    8, прикладываешь к колену и проворачиваешь до упора в замок
    9, прикручиваешь НО НЕ ПОЛНОСТЬЮ замок
    ..... и так далее...
    27, затягиваешь нужным моментом гайки ВСЕХ замков...
    Понимаю - муторно...
  15. Алексей М.
    22 дек 2004
    3.657
    Латвия
    Ответ: Вкладыши
    Для своей машинки не муторно, для себя же делается :nod:
    Мена цифра 27 повеселила, и не лень тебе было сосчитать количество операций :rock:
    Еще раз спасибо, а вот насчет производителя, вроде KS рекомендуют брать?
  16. Юрий-100/44
    2 май 2006
    2.113
    Audi 100/44 1,8 Dr
    Ответ: Вкладыши
    :) :beer:
    не знаю кого еще... Я в МЕХАНИКЕ когда брал вкладыши (там знакомец есть) - было сказано :
    БЕРИ KS - НОРМАЛЬНО, ТАК НАДО...
    Я и послушался... и себе и друзьям ставил... НОРМАЛЬНО...
  17. иван карданов
    иван карданов Старожил
    12 авг 2006
    34.848
    мало букоффффффффф
    #17 иван карданов, 19 мар 2007
    Ответ: Вкладыши
    Извиняюсь, что влезаю. На АБТ надо брать 2 разновидности вкладышей? В елкатсе 1-3,5 и отдельно 4-й?
    И еще "Комплект колец двигателя" за 1300 кольбеншмидт - это все или надо 1300*4 цилиндра?
  18. Юрий-100/44
    2 май 2006
    2.113
    Audi 100/44 1,8 Dr
    Ответ: Вкладыши
    Хм-м?... Не знаю я что в ЭЛКАТСЕ, а вот в упаковке KS - ВКЛАДЫШИ КОРЕННЫЕ КОМПЛЕКТ - 10 шт + 2 полукольца.
    Поршневые кольца - КОМПЛЕКТ 4 -1-й комперессионный, 4 - 2-й компрессионный, 8 - маслосъемных, 4 витой (пружинный) маслосьемный...
    Я покупал именно КОМПЛЕКТ, прямо в магазине :)
  19. иван карданов
    12 авг 2006
    34.848
    мало букоффффффффф
    Ответ: Вкладыши
    И почем?
  20. Юрий-100/44
    2 май 2006
    2.113
    Audi 100/44 1,8 Dr
