Вклеил новое лобовое стекло - свистит! Где?
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем JulyDay, 21 июл 2003.
  1. JulyDay
    JulyDay Bad e-mail
    1 янв 2003
    519
    AUDI A4, 1.8T, AEB - 150 л.с. 1996г.
    Вот, коллеги, вклеил новое лобовое стекло. Вклеивал на прошлой неделе стекло SEKURIT в "Витраж Сан-Гобен" http://www.saint-gobain.ru/ru/v_contact2.html - это тот что в Царицино. И соответственно молдинг поменял на новый.
    В выходные, в первые после вклейки, поехал в деревню, на скорости больше 75-80 теперь появляется какой-то свист, как будто-бы окна в дверях не плотно закрыты. Всё облазил - всё закрыто, ни чего не торчит... :mad:
    ТЕРЗАЮТ МЕНЯ СМУТНЫЕ СОМНЕНИЯ - хреново стекло вклеили. Вот я и думаю, приедишь к ним с притензией, начнут отмазываться.
    ВОПРОС - было ли у кого (или у ваших знакомых) такая история? Что предприняли? Чем кончилось?
    Хочу приехать с притензией подготовленным. Что бы отмазаться не получилось у них...
    Спасибо!
  2. Be3gexog
    Be3gexog Bad e-mail
    3 июл 2003
    128
    Audi A4 1.6 1997г. серебро
    У меня такаяже байда.... На скорости более 60 км свистит слева. 100% после замены стекла....Если гарантия есть тебе должны его переклеить (без гарантии это стоит 60$).
    Я бы приехал в сервис, посадил мастера в машину, закрыл окна, выключил музыку и разогнался бы до сорости с коорой свист начинается....пуст переклеивают балбесы или стекло на новое меняют (это уже их проблемы)
    P.S.
    А я свое стекло в Калининграде менял - соответственно гарантия там - прикинь засада какая....:mad:
  3. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    Стопупово плохо вклеили стекло, где-то осталась щель. Пусть по гарантии переклеивают
  4. JulyDay
    JulyDay Bad e-mail
    1 янв 2003
    519
    Вот интересно они опять всё стекло снимать будут и по новой его клеить? Или локальным ремонтом можно обойтись?
  5. Be3gexog
    Be3gexog Bad e-mail
    3 июл 2003
    128
    Полностью заново будут переклеивать - локально нельзя....:mad:
  6. JulyDay
    JulyDay Bad e-mail
    1 янв 2003
    519
    А если полностью... Моему стеклу это не повредит? Вклеивать, снимать, опять вклеивать... Оно же не железное, оно же стеклянное...
  7. Be3gexog
    Be3gexog Bad e-mail
    3 июл 2003
    128
    Я понимаю твои волнения... у самого такая же байда....
    Когда я узнавал, мне сказали что за 60$ переклеим и все будет ок (но мне с трудом верится...) Может попробовать их на другое стекло раскрутить...ведь это их ошибка....а ты из-за этого сове драгоценное время тратить должен :mad:
    Но тут надо смотреть договор (гарантию)....
  8. Igor 80
    Igor 80 Новичок
    1 янв 2003
    60
    A-80/B4 2.0 ABT 1992
    недавно тоже стекло переклеевал, свистело и текло...
    после вклейки опять свистит, но думаю надо искать другую дырку:confused:
    вклейку легко проверить - съездий на мойку, водичка под давлением сразу попадает в салон! так у меня было до переклейки стекла
  9. Be3gexog
    Be3gexog Bad e-mail
    3 июл 2003
    128
    У меня появился свист после замены стекла...в мойке был ничего, в дикий ливень ездил - "ноль на массу" не течет....
    Но свистит бл@....:eek:
    Все резиночки проверил, все ок, вода не течет, свист после 60 км/ч есть.....раздрожает...:mad:
