Включается после заглушения двигателя вентилятор кондиционера
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Hotei13, 5 мар 2016.
  1. Hotei13
    Hotei13 Участник форума
    4 авг 2012
    109
    A6/C6 3.0Q
    Помогите пожалуйста ситуация такая ни с того не сего вдруг начал включаться вентилятор кондиционера и не выключается .в чем может быть причина .
  2. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.887
    А6 AVANT 3.0TD 09г А6 ALLROAD QUATTRO 3.TD11г
    #2 coch, 5 мар 2016
    Уже 2 месяца обсуждаем здесь все найдешь http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=418256
    и здесь http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=445038
  3. славник
    славник Живу я здесь
    12 май 2013
    1.303
    Марий Эл респ.
    Ауди Q5
    Проверьте на предмет ошибок, если есть ошибка по датчику G65, то для начала проверьте давление хладогена, если в порядке, то датчик под замену.
    P.S. это один из возможных вариантов постоянной работы вентиляторов системы охлаждения.
  4. Hotei13
    4 авг 2012
    109
    A6/C6 3.0Q
    Понимаете он вообще не выключается я даж аккумулятор отсоединить стал
  5. славник
    12 май 2013
    1.303
    Марий Эл респ.
    Ауди Q5
    даже при выключеном зажигании?
  6. Hotei13
    4 авг 2012
    109
    A6/C6 3.0Q
    Да выкл зажигание и он все равно крутит при том оба!вот и вопрос в том был бы сейчас шнурок можно было бы про диагностировать и то покажет ли он ошибку или нет?и почему на него напряжение всегда подается а при включении двигателе не всегда крутит!
  7. Mailvv
    Mailvv Живу я здесь
    26 май 2013
    1.199
    У меня такое было когда сдох компрессор кондиционера, после замены все прошло (а3 8p 2tdi)
  8. славник
    12 май 2013
    1.303
    Марий Эл респ.
    Ауди Q5
    конечно лучше продиагностировать что б не гадать на кофейной гуще, купите шнурок, он не дорого стоит, но пользы от него много.
  9. Hotei13
    4 авг 2012
    109
    A6/C6 3.0Q
    Был китайский умер недавно(( надо ездить на машин так что надо что то наколхозить до сервиса. Предохранитель где находится на вентилятор?
