доброго времени суток товарищи специалисты,начинаю трогаться с перекрестка ползет еле еле,педаль газа хоть в пол,начинает после 2х оборотов,потом при езде как стрелка тахометра приближается к 2 так кто то не видимый с багажника кидает плуг в асфальт,после 2х оборотов вроде нормально,и расход топливо на полном баке 500км можно проехать,как то уж многовато мне кажется,при смешанном режиме трасса-город,и заметил с утра при +5 на улице,обороты 1100-1200,как на морозе прям
я бы с радостю,да вот нет у нас нормальных мастеров,турбине менял картридж пол года назад,форсунки тоже,компрессия 24 во всех
может клапан N75 залипает? у меня как-то влага в нем скопилась по осени и то едет, то не едет. для начала ошибки, а потом 1, 3, 4 на ХХ 1, 10, 11 на третьей тапку в пол. подробнее в теме http://www.audi-club.ru/index.php?threads/dizel-ne-edet-do-2000-oborotov-na-ljuboj-peredache.396398/
у тебя MAF либо врет, либо фильтр не пропускает. при тапке в пол и разгоне он должен быть больше 750, а у тебя около 600 ну и клапан 75 ограничивает наддув в корпусе фильтра на входе есть мелкая сетка и если она забита, то машина не едет.
сеточка на входе фильтра можешь на время расходомер отсоединить от корпуса фильтра и газануть стоя на месте, чтобы понять, расходомер врет или воздух не проходит
