Включается сам по себе вентелятор охлаждения
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Promo3, 22 ноя 2019.
  1. Promo3
    Promo3 Новичок
    22 ноя 2019
    10
    Латвия
    Ауди А4 б6
    Audi 80 b4 2.0e 1992 Добрый день, у меня токая проблема. Включается сам по себе вентелятор даже если ключ зажигания не вставлен. Поменял датчик на радиаторе и термостат и два датчика те что сверху двигателя (не знаю как называется) дачик температуры вроде .
  2. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.046
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Датчик афтеркулинга гляди и его реле. Датчик стоит на кронштейне возле кожуха ремня ГРМ.
    Но если у тебя там сейчас тропики (в чем сильно сомневаюсь) - он и должен включаться при повышении температуры под капотом сразу после езды.
    Promo3 нравится это.
  3. IGON350
    IGON350 Живу я здесь
    23 дек 2013
    2.608
    Мордовия респ.
    B4 AAH quattro 92г, В4 АВК Avant95г
    У него такого нет, если память мне не изменяет
  4. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.046
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    2.0e на В4 - это АВК. Там есть.
    А вот на моём АВТ точно нет. )))
    Ну а если у автора под капот засунули что-то другое, оставив старый шильдик на крышке багажника - я тут ни при чём. :uhoh: :lol:
  5. Promo3
    Promo3 Новичок
    22 ноя 2019
    10
    Латвия
    Ауди А4 б6
    У мня АВК . А реле не может быть. Может оно глючит ?
  6. BMI.57
    BMI.57 Живу я здесь
    27 дек 2008
    4.928
    ВАЗ 1111
    Было несколько различных типов двигателей. Бензиновые: инжекторный «E» (Einspritzung) и карбюраторный «S». Дизельные: дизельный «D» (diesel), турбодизельный «TD» (turbodiesel), и двигатель с турбонаддувом и прямым впрыском «TDI» (Turbocharged Direct Injection).
    Это не моё .Это ВИКИПЕДИЯ.
  7. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.046
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Почему нет - может. Провода с датчика сними и понаблюдай. Если прекратится - виновен датчик. Если нет - вскрой реле и глянь, что там у него с контактами. Может пружина соскочила, а может контакты гнутые - мало ли кто ковырялся. Всё там легко чистится и регулируется. :nod:
  8. Promo3
    Promo3 Новичок
    22 ноя 2019
    10
    Латвия
    Ауди А4 б6
    Спосибо завтра попробую
