Заметил такую штуку, при включении габаритов или ближнего света, загорается желтая лампочка и включается задний противотуманник. А как машина прогреется- то вроде как уже и не включается. Ну или то включается, а то нет. Не подскажете где копать? Спасибо
Да я понимаю, что не на луне, я имел ввиду почему он на прогретую норм работает. Если выключатель уже тютю, он всегда должен не работать
Так я написал проблему- 5а холодную включает заднюю противотуманку. Как прогреется- то более менее норм
не люблю долго объяснять, когда проблема очевидна. Кроме как замыкание контактов в переключателе ничто не может включить противотуманки. Тем более, что работают ПТФ через реле, значит ток для срабатывания нужен малый в отличие от прямого подключения. Через смазку идет замыкание контактов. Возможно, я не прав, 100% не гарантирую, но ты и это не проверил.
