Включаю передачу не едет!!!
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Stan4416, 17 авг 2014.
  1. Stan4416
    Stan4416 Участник форума
    4 июл 2013
    243
    A6/C5 1.9TDI 2000г
    #1 Stan4416, 17 авг 2014
    Новость дня,ехал себе не стого ни с сего зашел на рынок,через пол часа выхожу завожу вкл 1 передачу а она не едет. вкл зад не едет ни накакой не едет и передачи стали плохо вкл,а когда заглушил вкл легко и!!! когда я при выжитом сцеплении вкл 1 она сдвиг не большой делает и так же с задней скоростью сцепление полность отпускаю стоит колом и звук какой-то в районе коробке странный какое-то легкое дребежание(все гронаты целы и наружка и внутренние) залез под низ стал кулису дергать туда-сюда звук не естественный и ходит свободно.Помогите в чём проблема стал уже сегодня мкпп снимать правда не разу не снимал,но всё равно придётся раз там такая беда не понятная.ПОМОГИТЕ срочно,машина подосрала сильно мне жену с роддома надо в среду забирать(((
    И ещё,если до этого она у меня заводилась плоховато,то теперь как новенькая схватывает с полтычка
  2. Raider218
    Raider218 Живу я здесь
    8 июл 2012
    1.256
    Алтайский край
    Allroad 2,5 TDI (AKE c МКПП)
    1. При включенной первой, машина с исправной коробкой,сцепой,аккумулятором и стартером заведется и поедет.
    2. Похоже на то, что шлицы срезало на первичном валу. А это снимать и разбирать коробку.
  3. Stan4416
    4 июл 2013
    243
    A6/C5 1.9TDI 2000г
    Это проблематично.я сам смогу его поменять?
  4. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    Если гранаты целые, то скорее всего диск сцепления.
  5. Raider218
    8 июл 2012
    1.256
    Алтайский край
    Не боги горшки обжигают. Но я не знаю Ваших возможностей.(наличие инструмента и "нормальных":) рук)
    Согласен, может и диску пришел пушистый зверь. Но коробу снимать однозначно.
  6. Stan4416
    4 июл 2013
    243
    A6/C5 1.9TDI 2000г
    Вряд ли сцепа звук посторонний в коробке и мкпп стало очень плохо вкл,а на заглушенной вкл.,как новенькая.
  7. Stan4416
    4 июл 2013
    243
    A6/C5 1.9TDI 2000г
    И меня интересует вопрос,как могло срезать шлецы я же ехал нормально и припарковывался на первой.а потом пришёл и всё машина не едет.что ли мыши их згрызли:shock::shock::shock:???
  8. Raider218
    8 июл 2012
    1.256
    Алтайский край
    А как давно проверялось масло в коробке? Только честно
  9. Stan4416
    4 июл 2013
    243
    A6/C5 1.9TDI 2000г
    Да с маслом в порядке ,когда маховик менялся пару лет назад,накрылся медным тазом.
    Причину нашёл снял кпп и снова кранты маховику из-за чего их так срывает??? езжу нормально.аккуратно в чём причина???
  10. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    A6-2,5tdi Q5-3,0tfsi
    #10 serg72, 18 авг 2014
    Скорее всего маховику пришел писец.
    Не дочитал до конца, а причина уже найдена.
  11. Stan4416
    4 июл 2013
    243
    A6/C5 1.9TDI 2000г
    я написал что маховик накрылся
    Причина из-за чего уже второй буду менять за последних 3 года(((
  12. Stan4416
    4 июл 2013
    243
    A6/C5 1.9TDI 2000г
    Причину никто не знает ,грустно:shock:
  13. pashok40rus
    pashok40rus Завсегдатай
    19 фев 2012
    587
    A6/C5 AFB Сарай
    маховик какой фирмы брал? может в этом корень зла?
  14. Stan4416
    4 июл 2013
    243
    A6/C5 1.9TDI 2000г
    Привет,я брал его с разборки,маховик LUK
  15. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    Вот и вся проблема, маховик б/у не стоит брать,только новый:umnik: .
  16. Stan4416
    4 июл 2013
    243
    A6/C5 1.9TDI 2000г
    блин новый накладно 15 рублей стоит.
  17. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    Поищи конторы по ремонту двухмассовых маховиков, где-то в Польше ремонтируют.
  18. Stan4416
    4 июл 2013
    243
    A6/C5 1.9TDI 2000г
    Ты сейчас прикальнулся:laugh: его с клепок сорвало и не отремонтировать они тока под замену.
  19. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    Сказал то что сказал.Погугли.
  20. vadim_el
    vadim_el Новичок
    28 авг 2014
    4
    A6 4B/
    Сколько стоит переделка вариатора на мкпп, машинка А6 2,5d CVT 2001г.???
