Здравствуйте. Проблема вот в чём. При включении ближнего света или печки падают обороты на 200 об\мин. При холостом ходе напряжение 13.9-14.1v. включаю свет, обороты падают, а напряжение садится на 1v. вопрос:так и должно быть или нужно капать. Гена 65 А Аккумулятор 75А. Стоял 55А аккумулятор было тоже самое.
Напругу на высоких оборотах (тыщщи три хотябы) измерь, генератор для данного аккума имхо слабоват будет, недозаряд будет постоянно.
Не будет недозаряда, если только авто не используется в режиме: долго стоим - мало ездим. Обороты не должны так падать...
Тогда никакого недозаряда не будет и не стоит беспокоиться. Вот с просадкой оборотов можно подумать...
Вот ещё что заметил.Если Х.Х Выставляю 1000об -мин то обороты падают на 200. шас выставил Х.Х 600 об.мин обороты стоят как вкопаные
Сделай диагностику генератора, в проф. магазинах торгующих акками есть такая услуга, по моему даже бесплатная.
13.9 v Свет ровный без дрожания. Количество оборотов не влияет на напругу. Но падаюшие обороты напрягают Вот ещё, после замены рэле напруга стабильно держится 13.9
Нечего и гадать! Проверят и все скажут... Скажи, что хочешь купить у них аккумулятор, но не уверен в работе генератора, проверят все бесплатно!
Ребята вы посмотрите где я живу!!! какие крупные компании по прадаже аккумуляторов,какие тесты генераторов!!! У нас город ДЫРЕНЬЬЬЬЬ
Ну, в автосервис заедь или к кулибиным гаражным, пусть проверят генератор... так конкретно наверняка никто не ответит, экстрасенс разве что
еЗДИЛ К КУЛИБИНЫМ. Они отмахиваются от бош говорят нету оборудования.Их работа только кольца поменять Кстати замена колец стоит 1200р (это кольца 650 р и работа )
