Помогите пожалуйста ауди а6 с5 2.4 акпп включаю заднюю даю газа, обороты ростут, машина с трудом катится назад, скинул дмрв, есть пинок при включении R, но даже нажимая газ и тормоз одновременно обороты больше 2000 не поднимаются (коробка не буксует). Подскажите куда копать? Ошибок по коробке нет. 5hp19
Как то не укладывается описание. Но вообще задняя у них часто выходит из строя. Или рвет по стопору или поршень лопается или стопор в гидроблоке ломает
подскажите, может через васю как то можно проверить эти механизмы (там давление какое нибудь). АКПП для меня темный лес, а эта поломка вообще ломает мне мозг. Я думаю что если сломалось железо, оно не будет работать независимо от ДМРВ, или я не прав?
Поддончик снимите. Станет ясно. При отключении дмрв давление не регулируется и шарашит максимальное. Отсюда и пинок
