Включатель стоп-сигнала-F
Тема в разделе "4L", создана пользователем NickQ7, 23 ноя 2015.
  1. NickQ7
    NickQ7 Участник форума
    13 мар 2012
    289
    Q7 3.0 TDI 2007 г.
    Приехал на сервис, чтобы поменяли колодки и подкрасили крыло. Сегодня приехал забирать, а у меня спираль мигает постоянно, заглушил-завёл, все равно мигает. Если остановить машину, поставить на "P", то бортовой компьютер пишет, что "P", а когда выключаешь зажигание, то пишет "Поставьте на "P", иначе на закроюсь"
    Сделал диагностику и вот вылезла такая ошибка:
    Контроллер 01: Двигатель Описания: Ошибка ссылки!
    Номер детали контроллера: 4L0 910 401 N HW: 4L0 907 401
    Компонент и/или Версия: 3.0L V6TDI G000AG 0030
    Код ПО: 0010775
    Код СТО: WSC 00444 935 80828
    VCID: 2D5B1EC4B4A790760F5-8078
    1 Ошибка найдена:
    001393 - Включатель стоп-сигнала-F
    P0571 - 001 - недостоверный сигнал - ЧЕК ВКЛ
    Момент неисправности:
    Статус ошибки: 11100001
    Приоритет ошибки: 0
    Частота ошибки: 1
    Сброс счетчика: 255
    Пробег:: 188109 km
    Индикация времени: 0
    Дата: 2015.11.23
    Время: 20:47:12
    Стер её, в КПП щелкнул "затвор" и все ок, машина закрывается и все такое, но при начале движения опять появляется моргающая спираль и та же самая ошибка!!!! Стирал несколько раз, но при начале движения она опять появляется???
    Комрады, если кто знает, подскажите что это за гемморой???
  2. Kondor48
    Kondor48 Живу я здесь
    1 окт 2014
    2.174
    Саратовская обл.
    Q7 3TDI CASA 07г
  3. коляти
    коляти Новичок
    29 мар 2009
    94
    Q7 3.0 TDI
    Вот что говорит Ross-Tech с google переводом:
    16955/P0571/001393 - Выключатель фонаря сигнала торможения (F): недостоверный сигнал
    Возможные симптомы
    Лампа индикации неисправности (MIL) активная
    Свеча накаливания Индикатор активного
    Стоп-сигнала (ы) не работает
    Возможные причины
    Подключение и / или разъемы неисправны
    Предохранитель (ы) неисправных
    Неправильный лампочка тормоза, установленного (21W вместо 5/21W)
    Тормозная лампа (ы) неисправных
    Выключатель фонаря сигнала торможения (F) неисправных
    Возможные решения
    Проверьте проводку и соединения
    Проверить / заменить предохранитель (и)
    Проверьте / замените тормозной лампа (ы)
    Проверьте / замените тормозной переключатель (F)
    Особые отметки
    Тормозная Выключатели (F) имеют репутацию нарушения довольно часто.
  4. коляти
    коляти Новичок
    29 мар 2009
    94
    Q7 3.0 TDI
    Только что проблема была разрешена.
    Дело действительно было в лягушке.
    Снял я тогда её, разобрал - внутри и правда оказалось две контактных группы.
    Крайние контакты - стоп-сигнал, нормально разомкнуты.
    Средние контакты - для селектора АКПП, нормально замкнуты.
    Они-то и надломились, в результате чего у меня была ошибка, но "не как у всех" :)
    Также увидел износ на площадках контактов от соприкосновения с толкателем.
    При обратной сборке, к сожалению, обломил язычок толкателя, которым и нажимались контакты.
    Поэтому пропал у меня и стоп-сигнал ))))
    Заказал новый концевик, а пока он ехал (неделю), решил приспособить под это дело какой-нить другой )) Подошёл вазовский ))))))))
    Как временное решение, чтобы в зад никто не приехал ))
    Сейчас пришёл новый концевик, уже нового образца (7L6 945 511), установил, загасил ошибку через ваг-ком, и всё - красота :cool:
    Небольшой фотоотчёт прилагаю :hi:
  5. ZhorzH
    ZhorzH Участник форума
    19 авг 2015
    121
    Q7 3.0 BUG S Line
    1 Все притензии в сервис где авто стояло.
    2 Скорей всего Включатель сломан! Ломается он лехко,при неправельной установке! (как на Q7 не знаю).
    3 Проверь провода! Как ето всё работает с коробкой автомат незнаю, но коробка должна получать сигнал о торможении.
  6. NickQ7
    13 мар 2012
    289
    Q7 3.0 TDI 2007 г.
    А где фотоотчёт?
  7. коляти
    коляти Новичок
    29 мар 2009
    94
    Q7 3.0 TDI
    срок давности прошел
  8. NickQ7
    13 мар 2012
    289
    Q7 3.0 TDI 2007 г.
    А сложен процесс замены?
  9. коляти
    коляти Новичок
    29 мар 2009
    94
    Q7 3.0 TDI
    мужики это не мой пост!это я вам вашу проблему скинул!поковыряв в нете 2 минуты
  10. Kondor48
    1 окт 2014
    2.174
    Саратовская обл.
    Q7 3TDI CASA 07г
    #10 Kondor48, 24 ноя 2015
    Нет не сложен, тут посмотри;
  11. NickQ7
    13 мар 2012
    289
    Q7 3.0 TDI 2007 г.
    Всем большое спасибо!!! Сегодня заменил данный включатель и ошибка пропала, все ок!!!
  12. Kondor48
    1 окт 2014
    2.174
    Саратовская обл.
    Q7 3TDI CASA 07г
    Удачи!:hi:
